hast du die Spannungen denn überprüft? Müssten ja - und +12V vorhanden sein. Sind vermutlich die beiden Spannungsregler 7812(+12V) und 7912(-12V).
Eine 24 oder 28V Z-Diode ist auch vorhanden. Da müsstest du auch dann die Betriebsspannung messen. Diese versorgt die beiden Optokoppler und am Ende das Fet am Gate Eingang.
Darüber wird das Mos.Fet angesteuert. Das Gate liegt an 100KOm an Masse (Ist also gesperrt). Dann werden die Optokoppler angesteuert und es liegt nun eine positive Spannung am Gate an. Der FET steuert durch. Und das ganze halte per PWM gepulst
Das könntest du erstmal messen. Wenn da was nicht stimmt läuft die Steuerung nicht.
Du schreibst aber das der Motor auf voller Drehzahl läuft? Vieleicht ist der Mos-Fet defekt. An dem großen Kühlkörper kannst du ihn finden.
Messe einfach (Ohne Spannung natürlich!!!) ob dieser in alle richtungen einen niedrigen Widerstand aufweist. Falls ja dann wechseln und hoffen das die Steuerung noch läuft.
