Grundig Super Color 8872
EL12
Re: Grundig Super Color 8872
Beitrag von EL12 »
Hallo Fernsehfreunde
@Jörg:Das ist richtig was Du schreibst ,aber das habe ich doch genau so
gestern gesagt?
Ob Din-Av oder nicht ,liegt darin begründet welcher Zf-Baustein eingebaut ist.
@Dennis:Du kannst mal googeln nach Grundig super color 8272 .
Dann landest Du bei "obsolet Technologie tellye" ein Blog der sich
mit alten Tv's befasst.Sehr interessant wie ich finde!
In den Grundig Technischen Informationen Nr.1/78 findet sich eine
beschreibung der Modellreihe.
Viel Glück bei der fehlersuche,es lohnt sich.Das ist ein Super Gerät.
Grüße von Michael
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
...'tschuldigung...übersehen !! :oops:
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Haben wir den Fredersteller verschreckt?
Ist vielleicht sogar ein Unfall passiert?
Oder einfach nur Urlaub?
Würde mich doch interessieren, wie es hier weitergeht.
Ich habe in meinem Fundus noch ein passendes ZF-Modul mit AV-Buchse gefunden, das könnte da rein.
Gruß Gerrit
Denis
Beitrag von Denis »
danke für die Teilnahme. :D Ich hatte nur bisher überhaupt keine Zeit mich um den Fernseher zu kümmern. Sobald ich zum messen gekommen bin geht es hier weiter.
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Ich hatte den 8472 bis in die 90´er.
Er war oft defekt, aber mit einem Ersatzchassis durch Modultausch einfach zu reparieren.
Ich habe nie Radio- Fernsehtechniker gelernt, aber das Gerät kannte ich in- und auswändig.
Kalte Lötstellen
Defekte Potis (verdreckt / oxidiert)
Kontaktprobleme an den Modulsteckern.
Tantal- Elkos mit Feinschluß. Vor allem auf dem RGB-Modul. Da würde ich an Deiner Stelle auch mal schauen.
Dein 8872 hat laut den Bildern leider keinen DIN-AV Anschluß.
Dark Dragon hat geschrieben:Ich hatte den 8472 bis in die 90´er.
Kalte Lötstellen
Kann ich alles voll bestätigen. "Haste einen Grundig, lötest du dich wundig!" hieß es im RF-Techniker-Jargon.
Ebenfalls nicht selten: Platinenbrand in der Zeilenendstufe am Kommutierungstrafo und an den "dicken" Impuls-Kondensatoren. In der Gegend ist großzügiges Nachlöten, bei bereits stärkerer Verfärbung der Platine auch das Einziehen von Drahtbrücken über die betroffenen Leiterbahnen die beste Prophylaxe.
Die erwähnten Tantal-Elkos würde auch ich mit Argusaugen betrachten. Sie haben nicht nur in TV- sondern auch in vielen anderen Anwendungen viel Ärger bereitet.
Ebenfall ein Sorgenkind sind die Bild-ZF-Module. Haarrisse in den Durchkontaktierungen verursachten die "lustigsten" Fehler. Nicht selten geriet der ganze ZF-Teil in Selbsterregung (wildes Schwingen).
Denis
Beitrag von Denis »
was Lange währt wird gut. Hab endlich mal Zeit für den Grundig TV gefunden.
Ich habe die Betriebsspannungen gemessen, wie folgt, (Vss hab ich auch gemessen, das steht doch für negative Spannung, oder):
Bezeichnung----------------------Soll--------------------------Ist
2 Netzgleichrichter +N_________292V____________________290V
4 Hochvoltspg._______________288V____________________287V
5 Z-Kommutierung____________80Vss___________________-3,49V
12 Reserve
10 Niedervoltspg. +F__________15V_____________________14,95
8 Z-Ablenkung_______________55Vss____________________0V
6 NF-Teil +G_________________25,5V____________________25,5V
________________(bei Hifi-NF-Verst. 27,6V)
9 Bildstufe +D________________36V______________________35,2V
1 Anlaufspg +B_______________13,9V____________________13,86V
11 B-Osszilator_______________5Vss____________________4,15V (schwankt immer hin und her im Komma Bereich)
7 Video-Teil +C_______________245V____________________258V
3 Z-Ansteurung______________12Vss____________________1,06V
13 B-Ablenkung______________32Vss____________________-0,1V
14 B-Ablenkstrom____________(4Vss)____________________0v
Die Bezeichnungen und die Soll-Spannungsstärken hab ich von der Serviceleiste abgeschrieben. Überall wo Vss erwartet wird, sind die Ergebnisse komisch. Was ist das Besondere an Vss und warum sollte ich das nicht messen.
Kann man anhand der Messungen schon etwas sagen, oder soll ich wie zuvor beschrieben an den drei Potis weitertesten?
Denis
Vss steht hier für Spitze-Spitze-Spannung, das ist die Differenz zwischen dem Maximal- und dem Minimalwert einer Wechselspannung. Zu messen mit einem Oszilloskop. Mit einem Multimeter geht das nicht, weil es sich um höherfrequente, komplexe Spannungsverläufe handelt, die kann ein Multimeter nicht anzeigen.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Wie ist es denn bisher mit der Glotze weitergegangen?
Ich hoffe doch, Du wirst sie nicht entsorgen :-D
Daniel
Daniel
Denis
Beitrag von Denis »
ich warte noch auf Ratschläge. Die Spannungen sind ja alle gut. Jetzt Potis säubern?
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
ich hab die angesprochenen Potis mal gesäubert, gedreht und auch wieder in Ausgangsstellung gebracht. Passiert ist garnichts. Fall für die Tonne?
Denis
Du hast von Herbert, Gerrit und Michael doch mehrere Tips bekommen. Hast Du diese mal weiterverfolgt?
Denis
Beitrag von Denis »
der Fernseher ist an einen Forumskollegen gegangen und läuft nun wieder :D . Es lag wohl an einem Kondensator mit Kurzschluss und an einem defekten Widerstand. Nochmals vielen Dank an alle die hier tatkräftig mitgewirkt haben.
Denis
Dark Dragon
ich möchte mich als neuer Besitzer dann mal zu Wort melden... :wink:
Erstmal meinen herzlichen Dank an Denis, dass er das Gerät nicht entsorgt hat, und ich es bekommen habe. :hello:
Wie ich in meinem Beitrag vom 17. Mai 2013 schon vermutet hatte, war das RGB-Modul das Problem.
Bei dieser Version waren (zum Glück) keine Tantal-Kondensatoren verbaut.
Es war ein Elko 1000µF 16V defekt. Diese hatte einen Kurzschluss.
Der Sicherungs - Vorwiderstand R932 33 Ohm war daraufhin durchgebrannt.
Das Modul bekommt +15V vom Chassis, diese werden danach auf 12V gedrosselt.
Nach Ersatz des ELKOs und des Vorwiderstandes (Leider hatte ich nur einen normalen 33 Ohm 1/3 Watt) lief das Gerät wieder.
In nächster Zeit :lol: werden Lötstellen nachgelötet und eine Kondensatorkur durchgeführt.
Das Bild zeigt das Gerät direkt nach der Reparatur. Es wurde noch nichts abgeglichen.
Die Bildröhre scheint brauchbar zu sein. Der Rest funktioniert soweit.
Der Testmustergenerator ist über HF angeschlossen, da das Gerät keine AV-Buchse besitzt (obwohl es netzgetrennt ist, es fehlt nur die Buchse und ein paar Bauteile. Werden evtl. noch nachbestückt).
Als Zusatz gab´s vom Denis noch einen Toplader VHS und 2 Hochtöner für mein Saba Freudenstadt 7.
Nochmals herzlichen Dank ! :danke:
Andreas
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Sehr schön. :hello:
Vergiss aber nicht, noch die beiden "Unbuntfelder" ab zu gleichen, erst dann ist das Ergebnis perfekt.
