Nunja, eine Monsterschätzchen.... (Tektronix 519)
Re: Nunja, eine Monsterschätzchen.... (Tektronix 519)
untersuch bitte warum er die 77xx gegrillt hat, sonst macht er das mit den Engländern nochmal
7734 war Luftgezogen...hatte nicht gemerkt..weil der hinter Lüfter versteckt und Getter ist eher grau
dann wünsch ich viel Glück beim Start.
R+S hat hoffentlich genug Volt am Ausgang.
Fernmelder
dürfte ähnlich interessant werden wie die Mondlandung 69....
Drück dir die Daumen das zumindest eine Teilfunktion da ist
BEEEP
Röhren von Bremsen-Hersteller ist da
(Westingshouse hat bei ihre Anfangszeit Bremsen für Eisenbahn gebaut)
519 ist hochgefahren, Betriebsspannung stimmt bis auf 650V (der hat nur 625V aber Brummfrei), hört nach veränderte Teilerwiderstand.
Gleich wird Hochspannung mit einschalten, aber gedrosselt.
Fernmelder
Na siehste geht weiter....
Bald können wir ja
Bin auf die ersten Fotos der Mond....ähmm Oszioberfläche mit Bild gespannt
Bald können wir ja
... und heute ist die Druckluft-Bremse von Westinghouse auch in vielen LKW weltweit zu finden: WABCO (Westinghouse Air Brake Company) - und wieder wech...
Achja, hab Druckfehler in Manual gefunden
12AU7 = ECC82, mehr brauche ich nicht sagen..
Mit gedrosselte HV läuft der ohne Problem, trotz gedrosselte HV hat Schlitzauge ernome Helligkeitreserve.
Erste Lebenszeichen
Feedback-Widerstand für HV ist teils gebrückt -> gedrosselt, damit Trafo´s Restfeuchte durch Betrieb entweichen können, bevor der mit volle Power läuft (24kV).
(irgendwer hat geschrieben: Beste Trocknung ist Betrieb)
Erste Lebenszeichen
er lebt
woher nun den EMP nehmen zum testen?
Fernmelder
Also eigendlich hättest du den alten Schalter von mir nutzen können
Damit das Oszi zum ersten mal anwerfen wäre wie bei Frankensteins Monster gewesen: !!!It´s alive!!!!!
Schön das die Bildkolben noch so viel reserven hat, freut mich sehr
Dafür habe ich Tek 106, der Terminator-Killer (der hat 4x dicke Pentode in Ausgang) und schnell (weniger als 1ns)Martin hat geschrieben:er lebt![]()
@Basti
Da habe ich bis auf Röhrenwechseln und teilsweise putzen nix gemacht..
Am Ende spendiere ich ihm paar E88CC von Telefunken
Fernmelder
Hi Matt,
sind die PCC88 überheizt oder hast du die Schaltung geändert?
Äch neee..unterheizt, PCC88 hat 7V Heizung und ECC88 6,3VFernmelder hat geschrieben:Hi Matt,
Fernmelder
Achja stimmt waren 7V hatte noch irgendwie im Kopf das die Röhre 2 Heizfäden hat.
Mhm PCC88 laufen die brauchbar?
Habe noch ne ganze menge Neu und würde die sonst auch als Ersatz nehmen falls nötig
Ja damit läuft es schon, aber mit ca 10% Unterheizung ist da hart an Limit.
Ich habe auch ungefähr 10 stück PCC88,
ECC mit 2 heizfaden ist ECC81, 82, 83.
Jedoch ist mir PCC88 in Shclitzauge nicht fein genung
