Braun Super 750 und Grundig Typ 2147
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Da hast Du ja Glueck, dass Du noch lebst.
Oszi mit Schutzkontakt an Erde, Radiochassis Netzverbunden.
Kein TRENN TRAFO !!!!! Toetlich.
Morgen stelle ich hier die Schaltung ein, muss die erst scannen und bearbeiten.
Der fehlende Draht vom Trafo zum Netz ist ein Fehler vom Verlag Lange
Johann
Jogi42
Beitrag von Jogi42 »
Erst mal herzlichen Dank. Soweit habe ich schon aufgepasst, dass ich mit nichts direkt an Chassis rankomme.
Wen ich mir einen Netzttrafo 1:1 übersetzt dazwischenschalte, habe ich das Problem nicht mehr, oder :?:
Wie ist den hier der Stromfluss in diesem Netzteil, bzw. wo welches Potential.? Über die Heizung habe ich dann den Pluspol und die Heizung funktioniert dan auch als Kathode?
Grüße Jörg
Radiowerkstatt
hallo joerg,
hier gibt es genuegend Leute die das erklaeren koennen.
Ich sehe mich da etwas unterfordert, sehe mir das nach.
johann
Nachtrag: man will ja die Kollegen nicht abblocken!
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Aug 26, 2008 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
Jogi42
Ja, dann warte ich mal, bis mir das einer erklärt, bzw. kann mir jemand dazu gute Literatur empfehlen, bzw. Links, wo das beschrieben ist.
Welche Leistung braucht denn der Trenntrafo?
Habt ihr eine günstige Bezugsquelle?
Grüße Jörg
Jogi42
So, jetzt wo ich meinen Trenntrafo habe, kann es weiter gehen. Habe die Gleichrichterröhre getauscht und es brummt schon mal und wenn man an Leitungen kommt, kracht es. Denke, das ist schon mal OK.
Jetzt hatte ich schon mal gepostet, dass da eine Spule abgefallen ist. Den oberen Teil könnte ich ja wieder anlöten, aber beim unteren fehlen die ANschlüsse. Da ist nur der Pinkt geklebt, aber es kommen keine Drähte raus. Was könnte ich da machen?
Es handelt sich um die Spule im Plan, links unten. Da an den abrissenen Drähten ein 50 nF Kondensator ist.
Hat mir jemand einen Tipp?
Der Plan ist ein paar Posts vorher.
Grüße Jörg
Was für einen Außendurchmesser hatte denn das Original-Seilrad? Ich habe einige da, vielleicht ist ja etwas passendes dabei.
Jogi42
Habe das mit dem Aussendurchmesser erst jetzt gesehen. Ich werde erst versuchen, das Radio wieder in Gang zu bekommen und mich dann bei dir melden.
Grüße Jörg
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Jörg,
zum Braun kann ich nichts mehr beitragen. Wenn der Grundig dran ist, den besitze ich nämlich selbst, und meiner funktioniert auch super, da biete ich dann meine Hilfe an, soweit ich da helfen kann.
Gruß Ralph
