Philetta B2D33A Übertrager oder Endstufenröhre defekt?
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo PL504 und Funkschrotti,
DANKE für eure Antworten. Die Philetta lebt wieder, zumindest auf UKW. Der R55 (220K) war defekt. Der Klang ist Astrein, was man zumindest von dieser Lautsprechergröße erwarten kann!! Leider ist der AM -Bereich komplett tod. Ich hätte nie gedacht, das eine Philetta so eine "Groß-Baustelle" werden kann.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Wuchy
Da AM komplett tod ist ,aber FM läuft ,messe mal die Spannungen an der
AM Misch/Oszillator Röhre ,bitte wieder mit Schaltplanauszug :wink:
(ECH...)
Gruß Didi
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo Didi,
werde ich machen. Komme warscheinlich leider erst am Wochenende dazu.
Danke aber nochmals für eure (deine) Mühen und Geduld.
wuchy
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo Didi, Hallo an alle anderen,
so ich bin heute erst zum Messen der Spannungen an der ECH81 gekommen:
Pin 1 = 70,6V (soll 80V)
Pin 3 = 0V (soll 1,3V)
Pin 6 = 197V (soll 185)
Pin 8 = 86V (soll 95V)
Die Widerstände R21 und R17 haben ihre Werte. Habt ihr eine Idee?
Anbei der Schaltplanauszug um die ECH81.
Grüße und Danke
wuchy
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Pin 3 ist die Kathode der ECH 81. Bei 0V an Pin 3 müßte R 17 (150 Ohm) eine Unterbrechung haben oder der Kondensator rechts daneben hat einen Kurzschluß.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo Volker,
ich habe mittels Digitalmultimeter direkt über R17 148Ohm messen können. Kann es sein, das der Kondensator erst nach Spannungszuschaltung kurzschließt?
Mfg
wuchy
† Geographik
† Geographik
Wenn der Widerstand in Ordnung ist, muß dort die angegebene Spannung meßbar sein. Bei den Kondensator hilft nur probeweises ablöten oder wechseln. Kondensatoren sind nun mal etwas hinterhältig, wenn sie unter Spannung stehen.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo wuchy
Wenn du den Wert des Widerstandes gemessen hast (148 Ohm ) glaube ich kaum,daß der Kondensator erst nach einer Spannungsanlegung bei 1,3 Volt
kurz schließt. Du kannst den Kondensator aber mal von der Masse(-) trennen
und schauen ob dann Spannung an der Kathode der ECH anliegt.
Es kann aber auch sein, daß da ein Kontaktproblem ( Unterbrechung) am Röhrensockel ist oder die ECH ist defekt.
Gruß Didi
wuchy
Beitrag von wuchy »
Habe gerade den C mal gewechselt und auch die Röhre getauscht, leider ohne erfolg.
wuchy
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo und guten Abend,
habe die Widerstandswerte nach gemessen, sie stimmen. Habe nocheinmal die Röhrenfassung gereinigt und die Röhre gewechselt, aber leider ist immernoch nur das Geräusch eines offenen NF-Einganges aus dem LS zu hören (nichteinmal ein AM-"Ortssender" oder irgendwelche Störungen durch Elektrogeräte). Nun eine Idee von mir. Kann man die einzelnen AM-Stufen mittels Tongenerator (Oberwellen) überprüfen? Und an welche Punkte müsste ich meinen Tongenerator ranhalten, um die einzelnen AM Stufen zu Prüfen. (Welcher Pkt für KW,MW ect.) Kann mir jemand helfen?
Oder hat jemand noch eine Idee?
Danke
wuchy
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
prinzipiell kannst du die ZF-Stufen grob prüfen, indem du mittels Signalinjektor (Multivibrator mit Oberwellenspektrum) versuchsweise von der letzten ZF-Stufe vorwärts in Rtg. Mischröhre das Signal zu führst. Das kann am heißen Ende des Filters, an der Anode der entsprechenden Röhre oder am Steuer-Gitter dieser Röhre erfolgen.
Zumindest kannst du so lokalisieren, welche Stufe das Signal nicht richtig verarbeitet.
Btw., ein Signalgenerator, der nicht auf die ZF abgestimmt ist, funktioniert nicht so gut wie der Multivibrator, da der Sinusgenerator - so er klirrarm arbeitet - kaum Oberwellen erzeugt.
DAC324
Beitrag von DAC324 »
wuchy hat geschrieben:Hallo und guten Abend,
habe die Widerstandswerte nach gemessen, sie stimmen. Habe nocheinmal die Röhrenfassung gereinigt und die Röhre gewechselt, aber leider ist immernoch nur das Geräusch eines offenen NF-Einganges aus dem LS zu hören (nichteinmal ein AM-"Ortssender" oder irgendwelche Störungen durch Elektrogeräte). [...]
Schau Dir mal die NF-Umschaltung zwischen UKW und MW/KW an (im anhängenden Schaltplanausschnitt rot eingerahmt).
In der Stellung MW kannst Du das Signal vom Tongenerator im blau umrahmten Schaltungsteil (einmal nach und dann vor R36) einspeisen. Erst wenn das funktioniert, sollten weitere Nachforschungen beginnen.
Treten hier schon Probleme auf, sind entweder der Umschalter im Tastensatz oder R36 mau.
Viel Erfolg,
DAC324
Gast
Beitrag von Gast »
Danke DAC324,
habe alles mittels Tongenerator überprüft, alles i.O. Leider sind die AM-Bereiche trotz eurer Hilfe immernoch tod. (UKW funzt super).Interessant finde ich, wenn ich mit meinem Tongenerator an den Antenneneingang gehe, ist das Signal (des TG´s und dessen Oberwellen) super zu hören, wenn ich dann auf KW (aber nur auf KW) den Dreko betätige, ist ein Frequenzabhäniges Heulen des TG´s zu hören. Mir kommt es so vor, als ob der Osszi nicht schwingt. Leider fehlen mir die entsprechenden Meßmittel. Der Tip mittels Weltempfänger funktioniert leider nicht. (was meine Idee des nicht schwingenden Oszis bestätigen würde). Hat jemand eine Idee? Gerne versuche ich den kompl. Schaltplan hochzuladen.
wuchy
Gast
Beitrag von Gast »
habe nochmal kontrolliert, alle Spannungen bis auf Pin3 vorhanden. ich denke, da es alle AM Bereiche betrifft an den oszi. Leider bin ich in diesem Punkt ein Laie und hoffe auf eine Idee.
grüße
wuchy
Didi
Philetta kein AM
Beitrag von Didi »
Hallo Wuchy
Wenn die Widerst. und der C an der Kathode i.O. sind.
Kontrolliere doch mal die Koppel-C `s am Gitter und an der Anode der Triode
von der ECH . (z.B. C45 )
Gruß Didi
