Deswegen habe ich ja auch geschrieben: "Sie dient in der Regel aber nicht zur Verstärkungsregelung..."
Das ist bei den meisten Röhrenradios so. Ausnahmen bestätigen diese Regel.
Philetta 53A - Ratioelko 3,2 µF
Re: Philetta 53A - Ratioelko 3,2 µF
Lutz so wurde das auch so verstanden
Grundig4085
Hallöchen in die Runde,
zum Ersten - Ja, Ratiospannung kommt aus dem Ratiodetektor bei FM Empfang, da habe ich mich etwas "vertan", war schnell vom Handy aus geschrieben.
Die Schwundregelung über die Regelspannung wirkt hauptsächlich nur auf AM, das hatte ich mit meinem Text auch mehr gemeint.
Auf FM würde ich aber die Regelung auch mehr als Standard sehen denn als Ausnahme, bei meinen Radios habe ich nur
zwei wo die Ratiospannung nicht auf die ZF einwirkt : Grundig 4085, Siemens Schatulle H52
Weitere Radios :
Freiburg 7, Meersburg 7+9, Nordmende Fidelio 56 - 3D, Philetta B3D21A, Jupiter Stereo B5D41A, Loewe Opta Komet 4750 W
hier wirkt überall die Ratiospannung auf die ZF-röhre wie EBF89, EF 85 ....
Ist das Zufall das ich soviele Radios damit habe?
Gruß Stefan
Weitere Radios :
Gruß Stefan
"Einspruch euer Ehren" , mein autodidaktische Wissensaneignung sagt mir, das bei FM mittels der Ratiospannung oder einer festen negativen Gleichspannung, das Signal nur in der letzten ZF-Stufe begrenzt wird, nicht geregelt, deshalb ist die letzte ZF-Stufe eine Stufe der Signalbegrenzug und weniger der Verstärkung.
Was meint die Verteidigung dazu ?
Grundig4085
Kann sein,
es geht mal auf das Bremsgitter, mal auf die Vorröhre im UKW Tuner ( Philips Jupiter B5D43A ).
Was bewirkt denn die Ratiospannung in den genannten Fällen?
Ich bin immer davon ausgegangen das auch bei UKW / FM die Verstärkung in der ZF heruntergeregelt wird um einen optimalen
Arbeitspunkt für den Ratiodetektor zu erzielen.
Ich bitte um Korrektur wenn ich da falsch liege.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
