Typische Defekte der Bauteile alter Röhrenradios
cerker
Re: Typische Defekte der Bauteile alter Röhrenradios
Beitrag von cerker »
Einige Dielektrika (die ferroelektrischen, meist für hohe Kapazitäten bei kleiner Bauform) neigen zu Nichtlinearitäten (spannungsabhängige Kapazität) und Mikrofonie (Piezoelektrizität) und sind daher praktisch nur als Abblock-Kondensatoren zu gebrauchen (was auch ihr Designzweck ist).
Sonst sind sie ok .. leider sieht man ohne Datenblatt nicht welches Dielektrikum drin ist. C0G/NP0 sollte ok sein.
Etwas unangenehm ist ihr Ausfallmechanismus, der i.d.R. Vollkurzschluss bedeutet.
achim1
Beitrag von achim1 »
Vielen Dank für die Antwort. Unterm Strich also nocht so toll. Hab einen bei der Elektra verbaut weil original einer mit 1500V drin war und ich keinen mit so hoher Spannung gefunden hab.
C(N) [F] 10n
Case size 15
Dielectric K6000
V(N) [V] 2000
Tolerance 20%
Design / type Inside Crp
Leadfree Defin. RoHS-conform
Automotive NO
T(A) min [°C] -40
T(A) max [°C] +85
Electrodes ES
Wire length [mm] 30
Pitch [mm] 7.5
Style RADIAL
Auszug aus dem Datenblatt. Sagt mir jetzt nicht wirklich viel..... :wink:
Beitrag von Christoph »
cerker hat geschrieben: Etwas unangenehm ist ihr Ausfallmechanismus, der i.d.R. Vollkurzschluss bedeutet.
Es seiden, es sind Y Kondensatoren. Die sollten/dürfen im Fehlerfall keinen Kurzschluss machen.
