Was ist das für ein Gerät?
				user44
Re: Was ist das für ein Gerät?
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
						Werner
				power-dodge
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
						Alexander
				power-dodge
Alexander
						Alexander
				nflanders
Gruss Nad
Hallo zusammen
DuMont ist sozusagen eine Vorkrieg-Tektronix...
Aldo, eine feine Ding.
Gruess
Gruess
				power-dodge
Echt?
In dem US Forum einer aus Spanien schreibt:
Can be some Xtal controlled Receiver, w/ Signal Streng meter and modulation meter.
Dann schrieb er:
Probably was used to locate Transmitters .
I don´t have any information.
If find, I will contac you
Vielleicht um Sender aufzuspüren?
Dann schrieb er:
Alexander
						Alexander
Das sieht nach einem netten kleinen Quarz-VFO aus.
Ziehbereich 3kHz, AM modulierbar, 2 Ausgänge, einer mit hohem und einer mit niedrigem Pegel.
Er hat 24 Stück in der Quarzbank und einen separaten, der könnte zum kalibrieren sein (einfaches X Tal Filter) oder er wird mit dem ausgewählten der 24 gemixt zu einer ZF.
Mit Oszi und F Zähler sollten man dem schnell auf die Schliche kommen
				power-dodge
Was ist den das : Quarz-VFO
Oszi ist leider nicht vorhanden, naja doch ein Röhrenteil. Aber ob er funtzt..
Und wo sollte man da Oszi anschließen? Oben kann ich ja die Antenne herein schrauben.
Also in die Buchse "Hight und Low".
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Alexander
						Alexander
Variabler Frequenz-Oszillator, VFO
den Röhrenoszi einfach zum Forentreff mitbringen, da wird er nachgeschaut
				Radiomann
Wie ich auch vermutet habe.Can be some Xtal controlled Receiver, w/ Signal Streng meter and modulation meter.
				power-dodge
also das sagt mir auch nichts. Das müsst Ihr mir jetzt genau
erklären. Also müsstet nicht, wäre aber sehr nett.
Was man damit genau anstellen kann.
Die haben auch sich in den Englischen Forum weiter unterhalte.
Hab net alles verstanden, da gerade mit Handy online bin.
Google Übersetzer zu benutzen ist ne Qual...
Alexander
						Alexander
				Oldradio
Aha das ist es also
Hab ich mir doch gleich gedacht.
Aber ich wäre nie darauf gekommen das, man daß damit machen kann.
Gruß Helmut
				power-dodge
Was macht es denn genau und wie?
Bitte erklärt es so in für einen unerfahrenen... Danke
Hab echt keine Ahnung von eurem fachchinesisch...
Alexander
						Alexander
				power-dodge
einer aus dem Forum kannte ähnliche Geräte:
original englisch:Es ist ein FM-Abweichung Meter, zur Messung und eingestellt Modulation auf FM-Transmitter, wahrscheinlich Fahrzeugverkehr und Basisstationen im mobilen FM-Systeme wie von der Polizei verwendet, öffentliche Sicherheit, Taxis usw.
Beachten Sie das Messgerät Legende: "Abweichung - KC".
Es wäre nur verwendet wurden, um Abweichungen festgelegt und nicht Sender auf der Frequenz eingestellt.
Es verfügt über separate Eingänge Antenne für "Hi" und "LO"-Bands, die die beiden im allgemeinen Sprachgebrauch in den USA sind.
Beachten Sie die x1 und x3 Schalterstellungen und die 5kc Full-Scale-meter. Diese entsprechen den beiden Standardabweichung Grenzen 5kc (narrow-band) und 15Kč (wide-band) für diese Dienste entsprechen.
Dies ist ein tragbares Gerät, das in den Bereich getroffen werden könnten, um eine Flotte von Fahrzeugen, wie die Polizei oder Taxis zu warten.
Ich war Wartung Funkgeräte zurück in der Zeit, als dieses Instrument hergestellt worden wäre.
Ich erinnere mich nicht mit diesem besonderen Produkt, aber ich habe eine sehr ähnliche Funktion verwenden.
It's an FM deviation meter, used to measure and set modulation on FM transmitters, probably vehicular and base stations in mobile FM systems as used by police, public safety, taxi cabs, etc.
Note the meter legend: "DEVIATION - KC".
It would only have been used to set deviation, not to set transmitters on frequency.
It has separate antenna inputs for "HI" and "LO" bands, which are the two in common usage in the US.
Note the x1 and x3 switch positions and the 5kc full-scale meter. These correspond to the two standard deviation limits of 5kc (narrow-band) and 15kc (wide-band) for those services.
This is a portable unit that could be taken into the field to service a fleet of vehicles, like police or taxis.
I was servicing two-way radios back in the era when this instrument would have been manufactured.
I don't recall using this particular product, but I did use one of very similar capability.
- Leigh
Alexander
						Alexander
wenn das der Leigh aus dem Amerikaner Forum (ARF ) ist, das ist ein Könner, seine Antworten sind stets eine große Hilfe.power-dodge hat geschrieben:Hallo,
