Metz-212 streikt
Re: Metz-212 streikt
Nein, wie gesagt es spielt gar nicht. Gibt nur Brummtöne von sich.
Die bleiben immer gleich, egal ob FM oder AM, ob man die Sender verstellt oder nicht die Töne bleiben gleich.
Hallo Phalos Southpaw
EIDIT wegen dein Meßfehler ,
wenn du auf MW schaltest bekommt die Anode von der Triode der ECH 81 Spannung ? Das sollte Pin 8 sein .
MfG. Didi
MfG. Didi
An Pin 8 Liegen auf Mittelwelle 15V an.
Dann ist R227 mit 33K zu prüfen weil ca. 100 VDC anliegen sollten
Der hat 33,5k.
Hab nochmal gemssen, jetzt liegen 175VDC an, aber trotzdem kein Mucks.
Auf UKW 145VDC.
Auf UKW 145VDC.
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Do Okt 03, 2013 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist doch brauchbar, lieget denn am R Eingang die volle Gleichspannung (ca.230 VDC) an ? falls ja, wäre die ECH mal zu wechseln.
Da liegen 195VDC an.
Dann wechsel mal die ECH81
Es spielt!
Obwohl der Empfang etwas dürftig ist mit Rauschen, aber mal sehen...woran das liegt.
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Do Okt 03, 2013 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Jo Mei...
Dann war meine Tasuchröhre auch defekt...mensch...
Und nun zum Auge...
Und nun zum Auge...
EM80 (bzw. russischer Ersatztyp)
1 = 0V
2 = an Masse
3 = leer
4 = an Masse
5 = 0-2V
6 = leer
7 = 132-137V
8 = leer
9 = 200V
1 = 0V
2 = an Masse
3 = leer
4 = an Masse
5 = 0-2V
6 = leer
7 = 132-137V
8 = leer
9 = 200V
Bei diesen Spannungswerten, sollte Sie leuchten, macht Sie das ?, oder was macht Sie nicht ?
Sie heizt, aber sie leuchtet nicht.
In einem anderen Radio leuchtet sie und schlägt aus wie sie soll.
Vermtl. keine Masse an der Fassung
