Hallo Norbert
1. Der Elko ist ok, falls er gut ist.
2. Die rot markierte Stelle ist die richtige.
Ich würde die 2 angezeichneten Kohlepresswiderstände noch prüfen.
Die gehen gerne kaputt. Sollten lt. Plan 1 KOhm haben.
Und der angezeichnete Kondensator oben gehört auch noch raus.
Viele Grüße und viel Erfolg
Franz
Instandsetzung Saba Freudenstadt 125
frank8
Re: Instandsetzung Saba Freudenstadt 125
Zuletzt geändert von frank8 am Do Nov 07, 2013 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Elko
Hallo Norbert!
Das ist jetzt die beste Gelegenheit zum Üben.
Nimm mal Deinen Schaltplan zur Hand und schau dort nach, mit welchem PIN des EL 95 Röhrensockels die Plusseite dieses ELKO eine Verbindung haben muss. Es handelt sich bei diesem Elko um einen der beiden Kathodenelko.
Nur wenn Du gar nicht weiterkommst, werden wir Dir helfen.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
