Rauschen
Re: Rauschen
das Radio hat zwei Netzteile, weil eins defekt ist. Beim Einlegenetzteil passt Schaub-Lorenz schon, Graetz ging dahin.
Beim Einleger ist anscheinend der Trafo defekt, so dass der Steckertrafo die Spannung fuer die Stabilisierung im Einleger liefert.
Einlegenetzteile waren eine Zeitlang ueblich, z.B. auch bei Grundig oder Nordmende. Entweder als Ersatz der Batterie oder zusaetzlich im Geraet. Im reinen Portabelbetrieb muss man dann das Netzteil nicht mitschleppen.
kriz
Re: Rauschen
Beitrag von kriz »
Du hast recht, so scheints auch zu sein.
Hab das Gehäuse mal aufgemacht, das Neue Netzteil ist auf die Platine gelötet - also die Kabel.
Der ursprüngliche Netzanschluss wurde abgeknippst.
Hab den trafo mal abgelötet und gemessen => Primärwicklung scheint unterbrochen zu sein.
Mich wunderts nur, warum man nicht gleich ein 9 V Gleichspennungs Netzteil verwendet hat.
Vielleicht versuche ich mich ja auch im Wickeln?
Gibts Quellen mit Windungszahlen?
Wär halt schön, wenn ich wie es mal war, das Kabel ind Batteriefach stecken könnte und nicht ein zweites Netzteil am kabel baumelnd hinterherschleppen muss.
Oder eben ein 9V Netzteil, das ich innen abstecken kann.
