Netzelko
Nostalgie
Re: Netzelko
Beitrag von Nostalgie »
Hallo yehti,
Hätt ich nie vermutet, danke :danke:
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Radiomann
Re: Netzelko
Beitrag von Radiomann »
Die Notwendigkeit von Symmetrierwiderständen ist auch gegeben durch Bauteiltoleranzen der Elkos, bei denen die Kapazitäten um >30% von alten Elkos schwanken können. Dadurch entstehen an der Reihenschaltung unterschiedliche Spannungen, die zur Überlastung führen.
Schlimmstenfalls würde beim Kurzschluss eines Elkos die Gesamtspannung am intakten anliegen.
Hier gab es bereits einen Thread zum Thema:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=19&t=3426
tornadofilm
Re: Netzelko
Beitrag von tornadofilm »
dann aber halbe Kapazität und es müssen 2 gleiche Widerstände parallel geschaltet werden
und warum halbe Kapazität? Bei der Parallelschaltung ist das okay, hier aber einfach nur falsch.
Bezüglich der Symetriewiederstände, man kann es auch einfach übertreiben. Er nimmt ja genau 2 typengleiche, und dann müßte der eine ja quasie schon fast einen Kurzschluss machen. Ich mache das schon seit Jahren und es gab nie Knall Peng, immer locker bleiben :roll:
Zuletzt geändert von tornadofilm am Do Dez 05, 2013 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
halder
Re: Netzelko
Beitrag von halder »
2 gleiche Kondensatoren parallel ergibt doppelten Wert,
2 gleiche Kondensatoren in Serie ergibt halben Wert. Bei Widerständen ist es genau umgekehrt.
halder
mfG
halder
tornadofilm
Re: Netzelko
Denkfehler von mir hast recht :D
Nostalgie
Re: Netzelko
Ich muss tornadofilm Recht geben, hab das mit dem Hinternanderschalte auch bei alten reperaturen schon gesehen :wink:
halder
Re: Netzelko
ein Auto fährt auch mit etwas zu wenig Öl im Motor, mit etwas zu wenig Kühlwasser und mit zu geringem Luftdruck in den Reifen.
halder
