Prüfsender Euratele 412
Vagabund
Re: Prüfsender Euratele 412
Last but not least...NF, 20mV/div, könnte aber sein, dass nur Brumm drauf ist, hab da kein Signal drauf gelegt.
Aber vielleicht hilfts.
Ich bin nun am Ende...
Vagabund
Keiner ne Idee, wo ich auf die Schnelle anfangen könnte?
aus dem Schaltplan sehe ich keinen Weg für DC im LW Bereich. Oben Schrieb schon jemand etwas von Isolationsproblem und einer unterheizten Röhre. Hast du diese Möglichkeiten gecheckt?
Schwieriger Fall....
Auch wenn man es normal eigentlich nicht unbedingt machen sollte, würde ich hier auch mal die kleinen (Keramik?) Kondensatoren im pF Bereich verdächtigen.
Es ist zwar selten, aber auch die können kaput gehen. Wenn man richtig viel "Glück" hat ändern die einfach ihre Kapazität und/oder die Güte wird zu schlecht.
Vagabund
Danke Christoph für Deinen Willen zu helfen, aber ich bin kurz davor, den Sender aufzugeben.
Ich finde hier einfach keine Lösung. Radikal gesehen muss ich mal checken, ob alle Bauteile am richtigen Platz angelötet sind und dann muss ich wirklich alle Kondensatoren wechseln. Anders sehe ich hier keinen Ausweg, ausser den Blechcontainer.
Hallo lieber Philllip
Entspannt noch, wird nach E80CF gucken und dir drübenschicken..
wenn nicht, dann an mir schicken oder so.
matt
matt
Stefan163
Hallo Philip.
Auch wenn der thread schon älter ist, so würde mich mal interessieren, ob Du den kleinen Kasten wieder zum Leben erwecken konntest.
Ich habe auch noch einen solchen in meiner Sammlung gefunden, und der funktioniert anscheinend mehr oder weniger gut. Die Signalspannungen am Ausgang sind so ähnlich, wie bei Dir. Läßt man das Ausgangskabel ab, dann gibt es bis zu 6 V Amplitude.
Der einzige Kondensator, der mir auffiel war (neben den Netzelkos) der NF Auskoppel C- ein Glas-Teer-Papier Kondensator, der auch rausflog. Der Rest erschien unverdächtig.
Auch ohne das Poti 1k reicht das PE Kabel, das schon beim Gedanken an Lötkolben den Zarten Schmelz von Langnese Eis bekommt, als kapazitive Last, die Spannung zusammenbrechen zu lassen.
Der Ausgangspegel dürfte aber immer noch einige 10er Potenzen größer sein, als das, was man mit Antenne empfängt.
Was mich eigentlich interessiert, kann man das Gerät praktisch gebrauchen, denn es ist in gewisser Weise handlich. Der Schlumberger ist zwar sehr präzis, aber extrem groß und schwer.
Daher frage ich jetzt, bevor ich das Ding mit Zeitaufwand überarbeite. Ansonsten wollte ich den Trafo behalten, und mir mit einer EL 90 einen kleinen 1 MHz Sender bauen.
Grüße aus dem Norden:
Stefan
Stefan
Hallo Stefan
Euratele 412 ist nicht so präzise, aber der liefert für ihre Schaltung ziemlich saubere Signal.
In Sachen von Frequenzdrift ist der ORDENTLICH gut! Was ich da erstaunlich bin.
Bei Japan-Generator mit 12BH7 und 6AR5 Röhren kannst du meine Rat befolgen: plündern (Belco TE-20, CTR SG-25, etc)
2(+1) Manko:
Keine vernüftige Abschwächer für Signal (damit haut es mit deine Problemchen hin)
Modulationslinerarität so lala
(ggf. müsste man Fehelr von Erbauer beseitigen, Selbstbaugerät*)
Fazit: in verbindung mit Abgleich& Kontrolle von Skala bei Euratele ist der brauchbar. Empfehlung bekommt der von mir.
In meine Augen war der zuerst als Schrott deklarieren, aber nachdem ich mal damit beschäftigt, ist der super.
*Einmal habe ich Euratele 412 reparieren, UKW tot... dabei hat der NOCH nie UKW gesenden, denn eine Kabeln war falsch angelötet.(!)
2(+1) Manko:
Vagabund
Hi Stefan,
bei meinem hat sich noch nichts geändert, ich bin noch nicht dazu gekommen. Habe meine Erfordernisse immer mit meinem Ersatz, einem Belco TE-20, erledigen können.
Solltest Du Deinen Euratele loswerden oder schlachten, ich hätte Interesse an ihm oder Teilen davon, speziell dem Trafo. Einen Trafo zum Basteln kannst Du dann von mir haben im Tausch, ich habe noch ein paar, die aber nicht in den Euratele passen.
Stefan163
Nabend, Philipp.
Ich habe zunächst den Einweggleichrichter gegen eine SI Brücke getauscht, denn Gleichstrombelastung in Trafo gefäält mit nicht. Auch wenn das im Vergleich zur Heizwicklung nur marginal ist.
Nachdem ich dann das, was Matt schreibt auch gefunden habe, dass die Signalqualität und Stabilität unbelastet doch einigermassen gut ist, wollte ich vor einer endgültigen Entscheidung noch mal ein wenig experimentieren.
Die "Abschwächerschaltung" mit einem 1k Poti belastet den Kreis doch so sehr, daß meiner dann recht nichtlinear wird. Eventuell mal eine neue E80CF reinstecken? Mal sehen, ob ich noch eine habe.
Oder ob das Nachschalten einer kleinen Leistungsendstufe mit niederohmiger Auskopplung etwas bringt? Der Trafo dürfte das von seiner Baugröße ja hergeben. Die E80CF zieht etwa 330 mA, die Wicklung kann ja 1,25. Auch die Anodenwicklung wird in B4 Gleichrichtungwohl mehr, als die geforderten paar mA bringen.
Dann wird die Entscheidung folgen, was damit passiert. Der Schlumberger Funkmessplatz mit seinen 60 kG Lebendgewicht ist schon arg unhandlich, aber halt in Sachen Präzision für sein Alter schon erstaunlich.
Ist das wirklich ein Baukasten gewesen? Mein Gerät macht innen einen äußerst aufgeräumten und winklig gebauten Eindruck. Saubere Lötstellen, in Form gebogene Bauteile und Drähte. Zwar ital. Herkunft, aber hatte ich für industriell gefertigt gehalten. Die kunststoffummantelten Blockkondensatoren (220pF, 680 pF) sind ja auch vertrauenserweckend.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Vagabund
Ich hab mich noch nicht vollends mit dem Sender befasst, meiner schwingt nicht. Ausserdem ist der Trafo hin. Bau Dir noch ne kleine Feinsicherung in den Primärkreis. Da hat es meinen durchgefetzt. Ich glaub, ich muss doch neu wickeln, da keiner meiner Trafos so richtig passen will.
Ansonsten ist meiner auch rechtwinklig und ordentlich aufgebaut, leider wurde dann hinten raus irgendwas reingefriemelt. Schätze mal irgendwas NF-technisches.
Hallo Stefan
Euratele ist bekannt fuer Bausatz, es gab sogar Radio Bausatz von ihm.
Da war deine vielleicht eine Fertiggerät oder begabte Bastler war dran.
Theoretisch isr deine Idee gut, wuerde aber Halbleiter (Buffer) verbauen. Video-OPV oder so
Beige Blockkondensator 220pf kann schlecht sein, ich duerfte eine an Euratele.erneuern, nachdem Modulationsozillator aussetzt, Feinschluss. Wenn es geht, dann lass drin.
Achja Italien-Elko, ist empfehlenswert ihm erneuern, auch wenn es noch gut ist. Falcon hat noch nie gutes gebaut, eine Italianer hat oft daruber gflucht.
Gruess
Per HTC gepostet.
Gruess
Per HTC gepostet.
Stefan163
Hallo Matt.
Ist auch eine Lösung mit dem Video Verstärker.
Ich berichte dann, wie es weiter ging.
Die Elkos habe ich gleich getauscht, mit dem Gleichrichter, denn da kam schon so eine weisse bröselige Masse aus dem Loch heraus. Ob jetzt RFT, laut Stempel ^11-91 besser ist? Wird sich zeigen, zumindest ist der Gleichstrom auf dem Scope sauber.
Phillip, Gleichtrom kann eigentlich gar nicht an den Ausgang kommen, das Signal wird an den sekundären Wicklungen der Spulen abgegriffen.
Stefan
Stefan
Vagabund
Das wundert mich auch, jedenfalls muss ich da nochmal ran. Ich habe grad eine ganze Liste an Baustellen. Wie gesagt, nachdem bei meinem der Trafo eh überm Jordan ging, ist das jetzt nicht so tragisch. Vielleicht erwische ich mal einen schönen und schlachte meinen dann.
EDIT 19.07.15: Das Thema hat sich für mich erledigt, da mein Euratele vor geraumer Zeit verkauft wurde.
Zuletzt geändert von Vagabund am So Jul 19, 2015 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
frank_w
mal eine Frage mein Adapter fehlt was ist darin enthalten?
Also ich habe nur das Kabel mit Bananenstecker.
