Hochglanzpolitur?
Re: Hochglanzpolitur?
Beitrag von Ralf »
Hallo Jupp
So ein Breitbänder ist nicht unbedingt auf die hohen Frequenzen ausgelegt, von daher macht so ein Hochtöner schon Sinn, aber zwingend notwendig ist er nicht.
Es gibt genügend Radios die nur mit einem Breitbänder bestückt sind.
Das menschliche Ohr ist halt so gebaut, das es hauptsächlich hohe Frequenzen von der Richtung her orten kann. Und genau deshalb wird beim Freiburg 14 der mittig sitzende Hochtöner abgeschaltet.
Wenn man schon zusätzliche Hochtöner für den Stereobetrieb in den Freiburg 14 einbaut, so sollte man sie möglichst außen linken und rechts am Schallwandrand platzieren wegen der Stereowirkung (räumliches höhren).
Gruß Ralf :)
achim1
Beitrag von achim1 »
Diese Fakten sind mir bekannt. Vielleicht bin ich zu blöde, aber das macht doch trotzdem alles keinerlei Sinn.
Das ist ja, als würde ich bei einem Sechszylinder im letzten Gang zwei Zylinder abschalten mit der Begründung, es gäbe ja genug Autos die auch nur vier Zylinder haben.
Warum hat Saba nicht einfach jedem Kanal einen HT spendiert und fertig ist die Sache. Dass die HTs nach aussen gehören sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Achim,
gut Ding will Weile haben, das war in Villingen auch so. Ab dem Freiburg 15 bekam dann endlich jede Seite einen eigenen Hochtöner, die saßen dann zwar mittig angeordnet, aber immerhin hatten die Schöpfer das Grundproblem erkannt. Besser wären sicher 2 Koax gewesen, aber der Sparzwang war 1964/65 schon vorhanden.
Ein Stereoradio wird sowieso niemals dem Hörer einen Stereogenuss ermöglichen, man müsste seine Nase ja gewissermaßen in die Schallwand bohren. Es wird immer nur eine Klangveränderung in Richtung Raumklang sein, der Unterschied zum Monoklang allerdings ist schon gut hörbar.
Freundliche Grüße Otto
Beitrag von Ralf »
Beim Freiburg 14 war der UKW-Stereodecoder nachrüstbar und als eine unwesentliche Zusatzfunktion gedacht.
Alternativ zum Freiburg 14 gab es das Steuergerät Freiburg Studio A mit gleichem Chassis aber schon mit zwei getrennten 3-Wege-Boxen. Vorher gab es schon das Freiburg Studio, auch ein Stereo-Steuergerät mit zwei getrennten Boxen. Wer auf Stereo wert legte hat halt zu so einem Gerät tendiert.
Damals war Stereo erst im kommen und noch kein Standard.
:hello:
