Wo anfangen? Grundig Konzertgerät 4570
Vagabund
Re: Wo anfangen? Grundig Konzertgerät 4570
Beitrag von Vagabund »
Peter, bei den Skalenbirnchen mus ich passen, hatte bis jetzt nur E10.
Der Koppelkondensator trennt die Anodenspannung der Vorstufe vom Gitter der Endröhre, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, dieser ist also meist am Steuergitter der Endröhre zu finden.
Bilder kannst du folgendermaßen einfügen: Nachdem du das Bild hier hochgeladen hast, erscheint unter dem Textfenster ein dropdown. 'In den Text einfügen'
analogpirat
Beitrag von analogpirat »
danke Philipp,
das mit dem einfügen in den text habe ich noch nicht verstanden,....geht bei mir nur wenn ich bilder aus dem netz einfüge aber nicht wenn ich sie anhänge, vielleicht ergibt sich da für die zukunft noch eine lösung,....wenn man hier ins forum evtl in eine galerie hochläd und dann die entsprechende url verlinkt,...
habe jetzt einfach mal nachträglich angehängt.
danke auch für deine erklärung um die koppelkondensatoren ausfindig zu machen, aber ich werde noch ein bild von der unterseite einfügen um dann sicher zu gehen.
muss einfach zugeben, dass ich vom thema röhren nur bedingt einfachste sachen verstehe, mehr leider noch nicht.
die birnchen für die skalenbeleuchtung sind eine art bajonett,... kein stiftbajonett,..... aber vielleicht drücke ich mich da auch unrichtig aus,..... werde somit auch davon ein bild nachladen.
gruß und gute nacht
peter
Hotte
Beitrag von Hotte »
analogpirat hat geschrieben: muss ja auch noch die skalenbirnchen tauschen, von denen ich nicht weiß woher ich sie bekommen könnte.
Nur damit Du weißt wonach Du suchen musst:
http://www.reichelt.de/BA7s-BA9s-B15d-P ... &OFFSET=16&
Gruß... Hotte
analogpirat
vielen dank Hotte,
das sind die richtigen.
werde mal die spannung messen die an den birnchen anliegt, da ja heute auch mal 235 v im stromnetz anliegen und ich keinen regeltrafo vorgeschaltet habe. somit wird ja leider auch das ganze restliche gerät mit der höheren spannung bedacht, leider.
um die lämpchen mache ich mir weniger sorge, da werde ich evtl. einen vorwiderstand schalten, den man ja rechnerisch ermitteln kann (spannungsabfall, denke ich mal als laie).
gruß vom verregneten alpenrand
peter
Vagabund
Hi Peter,
wenn Du hier einen Text schreibst, hast Du doch so ein weisses Textfeld. Wenn Du nun darunter ein Bild hochlädtst, erscheint unter dem grossen Textfeld ein Menü, mit dem man das hochgeladene Bild auswählen und in den Text einfügen kann.
Dieses Menü erscheint erst, wenn Du ein Bild hochgeladen hast.
Der Rest mit Deiner Technik ergibt sich Schritt für Schritt und man lernt hier auch vieles durch die Leute dazu. Das und die solide und schöne Technik um die alten Kisten ist das, was so viel Spaß macht. Du wirst schon sehen.
Hotte
Beitrag von Hotte »
analogpirat hat geschrieben:vielen dank Hotte,
Nö, nicht ganz. Das sollte nur ein Beispiel sein wie der zu suchende Sockel heißt. Die Birnchen aus dem Link sind zu stark. Laut Schaltplan gehören bei Dir 7V 0,1A rein. Diese habe ich hier entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/3-SKALENLAMPEN-7 ... 0842610222
Nicht gerade preiswert, aber wenigstens genau passend. :-)
Gruß... Hotte
analogpirat
hallo,
Hotte,mit richtig meinte ich die richtigen sockel, ba7s scheint mir der richtige zu sein, das ersparte mir selbst ein bild zu posten, wegen der sockel.
denke auch die 7 v könnten evtl. noch einen vorwiderstand gebrauchen.
7v 80 mA hätte ich sogar da, nur mit anderen sockeln und anderer glaskolbenform.... viellleicht kann ich ja etwas zaubern.
http://www.mercateo.com/p/721-32501873/ ... 100mA.html
also die lämpchen sind wohl früher auch in den telefonen verwendet worden, teilweise fantasiepreise die da verlangt werden, zumindest im 10er pack günstiger, ca 70 cent + versandkosten.
korrektur! die lämpchen sind Sondersockel BA5s siehe eingefügte zeichnung, überprüft durch nachmessen!
leider ist diese ausführung 7V 100 mA BA5s nirgendwo zu finden, außer im großhandel, mindestabnahme 35 stk.
Philipp, das von dir ewähnte menue habe ich nicht gesehen, kann daran liegen, dass ich einen anderen browser mit anderen einstellungen verwende, werde ich mal testen.
der reparaturversuch der gebrochenen skalenlampenfassung, mittels epoxidklebers hat funktioniert.
hallo,....
wenn jemand einen tip hätte wo es diese skalenlampen 7V 0,1A, mit dem sockel BA5s geben könnte, auch darüber würde ich mich freuen.
würde auch gerne die chromleiste mit L-profil auswechseln, sie hat die abmessungen 4x4mm, materialstärke 1mm, länge 570 mm.
habe da auch noch keine bezugsquelle gefunden.
gruß
peter
