Röhrenverstärker bauen mit mag. Auge als VU-Meter
captain.confusion
Re: Röhrenverstärker bauen mit mag. Auge als VU-Meter
6TH8 hat geschrieben:Wichtig für alle Verstärker mit E-U-oder PCL8x - Röhren, damit man sich über wilde Schwingungen nicht schwarz ärgert:
Man baut sie möglichst ein in eine Röhrenfassung mit hochgezogenem metallischem Abschirmkragen. Dieser, wie auch das Mittelröhrchen wird mit Masse (Katode) verbunden.
Die Verdrahtung von Gitter 1 der Vorstufentriode und die Verdrahtung der Anode Endstufe dürfen sich nicht sehen und müssen so gut wie möglich von einander getrennt und abgeschirmt sein. Mit dem Mittelröhrchen verlötetete Abschirmbleche um die Lötfahne des G1 der Vorstufe sind hier sehr hilfreich.
Vor das Gitter 1 des Endsystems gehört ein Gridstopper- Widerstand von 2 - 10 kΩ, direkt an die Lötfahne.
Es hilft auch ein kleiner Kondensator von ca. 100 pf, der von der Anode der Vorstufe auf Masse gelegt wird.
Schwingt die Pentode kann man ebenfalls mit einem Kondensator nachhelfen, z.B. parallel zum AÜ oder von der Anode auf das G1 (hier ca. 3 pf).
Viele Grüße aus der Pfalz!
la_gune
Beitrag von la_gune »
Eieiei, habt ihr echt solche Probleme mit den Verbundröhren ??? :shock:
Ich hab da noch nie so einen Aufwand getrieben...
Kabel und alle Verbindungen möglichst kurz halten, ordentlich erden, Gridstopper und gut.
Und da schwingt nix.
Abschirmfassungen hab ich nur bei High-Gain Gitarren-Vorstufen und RIAA Stufen gebraucht, wo maximale Verstärkung mit hoher Empfindlichkeit zum Tragen kommt.
Aber gute keramische Fassungen mit dem Metall-Röhrchen in der Mitte sind trotzdem zu empfehlen! Super Lötstützpunkt für die Masse. So kann man fast alles mit minimalen Leitungslängen direkt an die Fassung löten. :super:
Robin
Beitrag von Robin »
Ok, vielen dank für eure Antworten! :danke: :danke: :danke:
Nehme mir erstmal meine Nordmende Radios vor und dann dieses tolle Verstärkerprojekt.
:hello: :hello: MFG Robin :hello: :hello:
