Geräte mit KW-Lupe / mehrfachem KW-Bereich
Re: Geräte mit KW-Lupe / mehrfachem KW-Bereich
der Saba iar ein Exportgeraet und hierzulande (in Europa) wohl kaum aufzutreiben.
Seht euch mal bei den DDR-Grossupern um. Mehrere davon haben zwei bis drei (noch mehr?) KW-Bereiche, dazu in der Regel eine abgestimmte Vorstufe und zwei ZF-Stufen. Vorstufe und die ZF war bei DDR-Grossupern Standard. In Westdeutschland war sowas kaum zu finden, es sei denn, Bandfiltereingang (auch fuer KW?) mit aperiodischer Vorstufe, z.B. Graetz 176W/177W oder Grundig 4010/5010. Hierzulande war UKW wichtiger.
Ach ja, ein schoener Allwellenempfaenger waere auch ein Siemens-"Regenbogenempfaenger":
http://rigreference.com/de/rig/3962-Siemens_745_E310
RednitzTom
Beitrag von RednitzTom »
Hallo Peter,
das mit den DDR-Großsupern klingt sehr interessant! Da kenne ich mich noch überhaupt nicht aus, was wären denn da typische/häufige Geräte?
Thomas
das kann ich nicht genau sagen, denn ich habe nur drei:
Goldpfeil Rossini 6010G (Hartmannsdorfer Hasenstall, technisch das groesste (14 Roehren, Vollstero) und eins der letzten Roehrenradios, das in Deutschland gebaut wurde (so um 1967). Bitte keine Ansprueche an das Design stellen, es traegt den Pelz innen und ist aussen nur eine "Kiste".)
Stern-Radio Beethoven 2, ein Grossuper mit zwei Endstufen. 2x EL84 fuer den Tieftonkanal, eine EL84 fuer den Hochtonkanal, Beeindruckend.
Stern-Radio Stradivari 4, ein Grossuper mit Suchlauf, aehnlich Saba. NF-Stereo, aber nur Mono-Lautsprecherbestueckung, die, gemessen am restlichen Radio, etwas arm ist. Dazu gehoert noch eine zweite Lautsprecherbox fuer Stereowiedergabe, ist aber selten, genauso, wie die Fernbedienung fuer Suchlauf und Lautstaerke.
RednitzTom
Hallo Peter,
gute Info! Werde mal versuchen, mir einen Überblick über die Stern-Radios zu verschaffen.
Und der "Hasenstall" ist schon beeindruckend, ich glaube, ich hänge mir mal den Schaltplan
in groß ausgedruckt in der Werkstatt auf, schon gigantisch!
Thomas
frank_w
Beitrag von frank_w »
welches Radio ist den "Hasenstall"??
frank_w
Danke
es gibt davon noch eine Variante ohne Lautsprecher als Steuergeraet, den G 6011
http://www.radiomuseum.org/r/elmug_rossini_g6011.html
Radiosammler2
Beitrag von Radiosammler2 »
Es gab auch einfache DDR-Geäte von Stern Radio Berlin " Bernau " oder von EAK " Super 65/50W " mit KW-Lupe.
MfG Radiosammler2
john.hawk
Beitrag von john.hawk »
Ich habe mit meinem Loewe Opta Komet beste Erfahrungen gemacht.
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 6750w.html
Dazu eine Regenrohrantenne
http://www.richy-schley.de/pages/funk-k ... zwelle.php
und das "Wellenreiten" kann losgehen.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
frank_w
jetzt muß ich mal fragen wie funktioniert eine KW-Lupe?
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
Radiosammler2 hat geschrieben:Hallo!
MfG Radiosammler2
Oder z.B. einen Sachsenwerk Olympia 542 WM, der bis 80m hoch ging oder meinen Sachsenwerk Olympia 502 Wn (Foto und Beschreibung hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=8465), der ebenfalls bis 80m hoch geht. Beide Geräte haben allerdings keine KW-Lupe, d.h. beim Abstimmen sollte man ziemlich feinfühlig vorgehen, um es mal so zu beschreiben. HF-Vorstufen gibt es auch keine: Es sind Sechskreis-Standard-Superhets mit der harmonischen Serie ECH11-EBF11-ECL11-AZ11.
Gruß Michael
Penthode?
highwaychile
Beitrag von highwaychile »
Meine beiden Blaupunkte haben auch KW-Lupen und ein gespreiztes KW-Band.
Einmal der ältere Stockholm 25.355 (immerhin schon mit ECL86 als Endstufe) und auch mein "Steuergerät" Santiago 7.625.555. Wobei das aber schon Germanium-Verstärkt ist, aber der Empfangsteil und das magische Band sind noch in reiner Röhrenbestückung aufgebaut (ECC85 ECH81 EAF801 ECC81 EM87 EC92).
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Hallo Frank,
@....jetzt muß ich mal fragen wie funktioniert eine KW-Lupe?
Die KW-Lupe ist ein zuschaltbarer parallel Schwingkreis zum Oszillator, der Kapazitiv oder Induktiv Abgestimmt eine Freuenzänderung um die +/- 250 - 750 Khz zulässt, dadurch wird die Treffsicherheit einer gewünschten Empfangsfreuenz erhöht.
Z. B. haben Geräte ein KW- Bandbreite von ca. 20 Mhz da nun die genaue Frequenz von z. B. 6090 Khz (früher Radio Luxemburg) zu finden war äußerst schwierig, hatte das Gerät dann eine KW-Lupe und wurde diese zugeschaltet, brauchte man nur den Abstimmzeiger auf ca. 6 Mhz zu bringen um dann mit dem Abstimmknopf der KW-Lupe die gesuchte Frequenz 6090 Khz leicht zu finden um Sie dann genau einstellen zu können.
Radiosammler2
Die KW-Lupe ist meiner Meinung nach fest eingebaut, also nicht schaltbar.
MfG Radiosammler2
