Schnüff - mein Nixie Multimeter ist tot
Re: Schnüff - mein Nixie Multimeter ist tot
Beitrag von BugleBoy »
:mrgreen: Danke für Blumchen :-D
nachgebaute IC.
Nachgebaute IC in Einsatz..
Theoretisch kann ich in CPLD Uhr intergiert dass Multimeter auch als Uhr einsetzt lässt :-D
Übrigends habe ich Ursache von Tod des orginale IC gefunden: Überlaufdeketor, Transistor hat innere Kurzschluss und hat ihm gekillt.. meine Nachbau ist davon unbeeindruckend da ihre Treiber (Eintakt) anders als Orginal (Gegentakt) beschaltet ist. Neue Transistor nähe Nachgebaute IC, mit Farbkleks , das ist erneuerte Transistor..
Für andere, der nicht was CPLD bedeutet: http://de.wikipedia.org/wiki/Complex_Pr ... gic_Device
CPLD ist ehrlich gesagt eine mächtige Bauteile, auch wenn wenig damit basteln (dran liegt dass meiste Programm nicht kostenlos ist)
Beitrag von olli0371 »
Matt du bist ein Held. Da hat der Tod des Multimeter doch noch was Gutes gebracht.
Den Fehler hätte ich nie gefunden - das neue IV wäre vermutlich direkt wieder gestorben.
Klasse
Oliver :super:
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Da kann man nur den
ziehen!!
Gruß, David
Schaltplan von nachgebaute IC
Man sieht an ihre Eingang und Ausgang mit Transistor als Pegelwandler (Eingang) und Treiber (Ausgang).
Ist nötig bei statte Pegel (knapp 20Vss), diese CPLD verarbeitet nur TTL Pegel. (5Vss)
Nebenbei habe ich Rekonstruktion gemerkt dass ich selber nicht -19V für diese Schaltung nutzen wird.
Daher weiss ich (nach Fund von kaputte Transistor) dass orginale IC Gegentakttreiber für Multiplex (technologisch sinnvoller MOS-IC-Produktion) besitzt und nicht notwendig für Nachbau ist.
Schmitt-Trigger (Dreieck mit Punkt, links) ist da nötig, da CPLD sehr schnell und mag langsame Impuls nicht.
Also Schmitt-Trigger macht Impuls scharf, wie Bulldogge beim Angriff :mrgreen:
Ihre Geschwindigkeit(CPLD) kommt ECL-Gatter (sehr schnell) gefährlich nah.
Rest ist in CPLD per Code geschrieben (eher zusammengeklickt)
Nochmals danke für Blumchen :danke:
Achja Kosten?
(Fast) alles aus Schrott beim Jobs zusammengesammelt und gebaut.
Beitrag von Martin »
genial 8_) 8_) 8_) 8_)
Guten Tag
Heute war ich mit Kalibierung von Nixie-Multimeter beschäftigt.
da fällt mir auf, dass 4te Stelle bei 1000 sehr schwacht leuchtet.
Hmm... Diode und Transistor in Überlauf-Deketor prüfen , keine Auffälligkeit.
*Überleg*... diese Diode ablötet, dann leuctet 4te Stelle richtig.
Tektronix Kennlinieschrieber aufheizen und Diode testen.... (in meine Kopf kocht Fäkalwort auf diese Diode)
Leckstrom, statt (Rückwärts, 1V, etwa 0,5mA) kein Wunder dass der Überlaufdeketor auf 4te Stelle unterdrückt, totalitär :angry: .
Jetzt löppt es :super:
3mal darf ihr raten, was ich mit Diode an Tek 575 machen 8_)
Übrigends suche ich jetzt nach eine neue ZM1005 Nixie, alte eins hat Kathodenvergiftung (2te Stelle). :roll:
Wie machte sich das bemerkbar ?
Brennspannung von einzelne Ziffer ist stark abgewiecht , sodass andere "fitte" ziffer (nicht) immer mitleuchtet.
Aber diese Nixie ist von mir von 3te zu 2te Stelle umgezogen, nur um Feherausschussprinzip zu betreiben.
ODER: Ziffer wird nicht mehr gleichmässig ausgeleuchtet, das ist auch hier bemerkbar.
Trotzdem ist diese noch nicht tot, da der in andere Zweck mit bessere Treiber weiternutzbar.
74141 in Philips hat mässige Spannungsfestigkeit, sodass es bei Nixie mit Kathodenvergiftung sehr knapp wird.
BugleBoy hat geschrieben: 3mal darf ihr raten, was ich mit Diode an Tek 575 machen 8_)
1.) Tip: 400V @ 0,5A
2.) Tip: 1,5kV Diodentest
3.) Tip: Temperaturzunahmekennlinie unter Zuhilfenahme eines Gaslöters, bis 400°C
Nein, Begrenzer auf 0Ohm und dann Kollektorspannung 20V 10A auf Maximium erhöhen..., Glühdiode :-D
Der dürfte etwa 20-40A abbekommen...
So, jetzt ist eine ZM1005 unterwegs :-)
Prima - Du machst ihn wieder richtig hübsch :super:
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hi Matt,
BugleBoy hat geschrieben:Nein, Begrenzer auf 0Ohm und dann Kollektorspannung 20V 10A auf Maximium erhöhen..., Glühdiode :-D
Brutalstrafe für die Diode 8_)
Schönes Projekt, das hast Du prima wieder hinbekommen!
Frohe Ostern,
Der Schlappmacher
