Mignonakkus Ladestrom?
Re: Mignonakkus Ladestrom?
Immer doch - es kann doch schließlich uns allen auch nur nützlich sein :danke: :super:
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Ok, dann geht es los und ich ergänze Stück für Stück, wobei Refresh schon zwei Tage dauern kann.
Ich habe noch einen zweiten "Akkupack" (4 Stück) gefunden und da lag auch ein Zettel bei. Prüfen, laufen nicht in der Digikam. Ich fange ersteinmal mit einem an, anbei die aufgedruckten Daten, welche immer mit Vorsicht zu genießen sind (mAh).
4 Stück, Noname, NIMH, angebl. 2300 mAh.
1. Test, Kapazitätsmessung
Akku 1 = 2032 mAh
Akku 2 = 2038 mAh
Akku 3 = 0 mAh! Ob da noch was geht?
Akku 4 = 1996 mAh
Nummer 3 durchläuft jetzt erst einmal allein das Refreshprogramm und dann schauen wir mal. Weiteres folgt.
volvofan58
erst wollte ich es oben ergänzen, wird aber evtl. etwas unübersichtlich. Ich bin selbst ein wenig überrascht von dem Endergebniss.
Akku 3 im Refresh durchlaufen lassen und er schwächelte noch ein wenig. Also alle 4 Stück noch mal im gleichen Programm und hier die Ergebnisse:
1. 2041 mAh
2. 2045 mAh
3. 2015 mAh!
4. 2025 mAh
Über Nacht so liegengelassen und heute Morgen ab in die Digikam. Kein Problem, die Kam startet problemlos, ein kleiner Stresstest (ordentlich Bilder) folgt die Tage mal. Der Lader ist einfach genial, er kann sogar fliegen, nur die Landung üben wir noch mal :cry:
Etwas ungünstig plaziert, beim vorbeilaufen mit einem anderen Teil im Kabel verheddert und ab ging die Post. Immerhin hat er knapp 3 Meter geschafft, da war dann die Wand. Also der Test mit dem zweiten Pack wird verschoben, er mault gerade mit mir und mag nicht mehr so richtig.
ColonelHogan9162
Dann kann ich schonmal mal davon ausgehen, daß mein altes Schrottgerät manche Akkus kaputtgeladen hat :(
Andi
volvofan58
Hallo Andi,
das ist nicht unbedingt gesagt. Es lädt halt nur nach, den Memoryeffekt kann es, im Gegensatz zu einem Ladegerät mit Refreshprogramm, nicht beseitigen.
ColonelHogan9162
volvofan58 hat geschrieben:Hallo Andi,
Naja, ganz leere Akkus lade ich gleich, Halb-oder Teilleere kriegen das Check-Programm wo sie erstmal ganz ent-und dann erst aufgeladen werden
Das soll eigentlich den Memoryeffekt verhindern
Das Refreshprogramm hält auch nicht was es verspricht-Nach jedem Durchgang Werte, die soweit auseinanderliegen wie Galaxien
Damit ist der Memoryeffekt schon hausgemacht
Bei der Verarbeitung und dem Material wundert einen auch garnichts mehr
Die Führungsplatte ist total bröselig und mehrfach gebrochen
und die Härte ist der Spruch auf dem Boden:
aus diesem Grund
den Sinn des Ganzen kann man sich ja denken-Auspacken, anschliessen,wegwerfen :wut:
Hab noch ein altes Taschenladegerät gefunden, das kriegts bestimmt besser hin als dieser Conradschrott
Andi
ColonelHogan9162
Auf alle Fälle erstmal :danke:
Andi
Beitrag von Christoph »
Man muss aber zu gute heißen, dass der Trafo entweder 2x2V oder 2x4V liefert. Somit ist er noch ideal als Heiztrafo für 4V Röhren geeignet.... :mrgreen:
