frühe Transistorradios: Was ist davon zu halten ?
radiofreddy
Re: frühe Transistorradios: Was ist davon zu halten ?
Beitrag von radiofreddy »
nur mal zur Info - in den sechzigern hat es nicht nur Silizium Transistoren gegeben, sondern sogar schon integrierte Schaltungen. Der bekannte Operationsverstärker uA 709 ist z.B. 1965 auf den Markt gekommen, der bis heute gebräuchliche uA 741 1968.
Bei den Germaniumtransistoren muss man auch noch unterscheiden zwischen den frühen Spitzentransistoren, die fast alle mit OC... bezeichnet waren, und den späteren AC, AD, AF - Typen. In der frühen Ära wurden Germaniumtransistoren eingesetzt, weil es nichts anderes gab, später aber auch wegen der besonderen Eigenschaften. Bei batteriegetriebenen Geräten wurden z.B. gerne Endtransistoren aus Germanium eingesetzt, weil sie einen geringeren Spannungsabfall an den BE bzw CE - Diodenstrecken hatten, als Pendants aus Silizium.
