Gängige E-Röhren
Hennes
Re: Gängige E-Röhren
Gerrit,
meine Frage an den Verkäufer:
Da das nachjustieren doch einfach ist könnte ich das doch selbst machen! Kann man die Röhren auch überheizen?
Manche müden Kathoden lassen sich ja damit auffrischen, das wäre aber kein entscheidendes Kriterium! Nur erstmal als Info.
Die Antwort:
Ja natürlich, intern ist eine beschriftete Reglerplatine mit Trimmpotis. Damit wird b. e. Neurö. a. 100% gestellt. Bei fehlenden Neuröhren wird somit wurden die auf 15 % weniger eingestellt.
Zum ,,Regenerieren,, wird die Hz. auf fast das doppelte erhöt und eine sehr hohe A Sp.fast Stromlos
angelegt, somit wird die ,, Schlacke ,, von der Getterpille abgesaugt.
Es lassen sich nur Rö. reg. bei denen der A- Strom ansteigt wenn f erhöht wird , sonst passiert das gegenteil.
Nette Grüße
Hennes
Die Antwort:
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
achim1
Eine Neuröhre ist eigentlich keine zuverlässige Referenz denn die können auch sehr deutlich über 100% Emission haben. Ich hatte schon Röhren die 170% und mehr hatten. Da würde ich doch lieber messen.
Hennes
So ich habe mal aktualisiert für einen E-Röhrentester für 24 E-Röhren plus 6 magische Augen!
Was sollte getauscht, verbessert werden oder noch dazu kommen? Sind Eurer Meinung nach die meisten gebräuchlichen E-Röhren abgedeckt oder welche fehlen?
Hier mal die Auflistung:
EM4 EL12 ECC82 EF80 ECL80 EC92 EABC80 ECH81 EBF89 EAF42
EM11 EL34 ECC83 EF85 ECL86
EM34 EL41 ECC85 EF89 ECL82
EM71 EL84 ECC81 EF40
EM80 EL95 EF41
EM84
EB91 EBF80
Mit Fragezeichen: EBC41 ECH42 EZ80 EZ81
Nette Grüße
Hennes
EM80 EL95 EF41
EM84
EB91 EBF80
Nette Grüße
Hennes
Zuletzt geändert von Hennes am Fr Jul 04, 2014 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Ebi96
Moin Hennes,
ich finde, diese Frage lässt sich recht schwierig beantworten!
Es kommt auch ganz darauf an, was man denn sammelt. Wer nur Geräte aus den frühen 50ern sammelt, der braucht keine EM 84, ECL 86 und einige weitere.
Andersherum braucht ein "am besten schon mit Stereo"-Sammler keine ECH 42, EL 12, EL 41..
Ich glaube, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte Röhren relativ kurzfristig im Museum zu prüfen, dann würde ich mir einen Satz Referenzröhren (neuwertige Röhren) zulegen, und dann kann man ja durchprobieren, ob die Röhren aus dem Radio noch gut sind, oder nicht.
mfg Tim
mfg Tim
Hennes
Hallo Tim,
gibt es denn den der nur Geräte aus den frühen 50er Jahren sammelt oder nur den Stereo Sammler? Alle Geräte 50er Jahre Geräte mit Ausnahme der Allströmer sind mit E.Röhren bestückt und ich habe einfach mal geschaut was sich in meinen 20 Röhrenradios die von Anfang bist Ende der 50er Jahre gestreut sind so an Röhren befindet. Alle Röhren die ich aufgezählt habe befinden sich in meinen Radios. Schau doch mal bei Deinen Schätzchen was sich so darin befindet, Du hast doch auch einen gesunden Querschnitt durch die 50er meine ich, da wirst Du doch die meisten von denen wiederfinden.
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
achim1
Vermutlich gibt es jeden denkbaren Sammlertyp. Ich z.B. sammle eigentlich nur Kleinradios die schon mit dem Standardröhrensatz bestückt sind, also "U" und "E" Röhren L84. L41, ABC80, CH81, CC85, F89 und die evtl. zugehörigen Gleichrichterröhren. Die Sparversionen mit 3 Röhren oder gar ganz ohne UKW interessieren mich eigentlich nicht so. So grob wäre das die Zeitspanne von 1954 bis 1960.
Ab 1960 wird mir das Design schon zu modern, davor die Empfangsqualität zu schlecht - zumindest bei den Kleinradios.
Ebi96
Moin Hennes,
sicher, es gibt auch Sammler von bestimmten Zeiträumen.
Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sammelt nur Radios "ohne Gebiss". Da ist dann in der Regel 1953 Schluss.
Ich sammle das was mir gefällt, ich habe beispielsweise, wenn man nur mal die Endröhren nimmt, Geräte mit RES 164, UEL 51, EL 12, EL 41, EL 84, ECL 86, EL 95 und sogar PCL 81 (!). Die PCL 81 wohlgemerkt in einem "ganz normalem" Wechselstromradio, dass ansonsten ausschließlich E-Röhren besitzt.
Und da ich das sammle, was mir gefällt, ist es rein theoretisch möglich, das ich "alles" mal habe. Die Standardröhren (viele der von Dir aufgezählten) habe ich von "mehrfach" bis "ein Dutzend" da, es ist also immer was zum (probeweisen) tauschen da.
Dennoch schiebe ich i. d. R. alle "neu angekommene Röhren", ob aus Radios oder einzeln, erst einmal übern Prüfer im Museum. Da nehme ich dann eine Vorsortierung vor. Gute kommen in den Bestand und nicht mehr gute in die Bastelkiste (Regenerierungsversuche, etc.).
Generell setze ich Röhren in den Geräten aber so lange ein, bis das Gerät nicht mehr vernünftig spielt.
Ich habe heute einen Hellas 2841 W fertiggestellt, die ECC 85 war auf dem RPG schon sehr schwach, spielte im Gerät aber noch gut. Heute fing dann der Sender an zu laufen, und pkötzlich war nur noch Rauschen da. Ab in die Bastelkiste, und eine gute gebrauchte rein.
So, das war jetzt etwas abseits vom Thema.. also mal wieder zum Thema zurück.
Generell ist Deine Idee gut, aber jeder muss sich da für sich und sein Sammelgebiet (siehe Achim) die Röhren zusammenstellen.
Als DEN Standardröhrensatz würde ich ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80 und EL 84 sehen.
ECC 85, ECH 81 und EABC 80 haben jeweils etwa ein Jahrzehnt lang ihren Einsatzbereich im Radio berherscht wie kaum eine andere Röhre.
mfg Tim
mfg Tim
Hennes
In was für einem Radio befindet sich die PCL81 denn Tim ?
Gruß Hennes
Gruß Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Hotte
Na zumindest ein Radio mit dieser Bestückung habe ich auch im Angebot.Hennes hat geschrieben:In was für einem Radio befindet sich die PCL81 denn Tim ?
Gruß Hennes
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... _w1132.htm
Gruß aus Schweitenkirchen... Hotte
Oldradio
Hallo Hennes
Mein Vorschlag wäre,das du dir beschriftete Buchsen mit einbauen lässt so kannst du dir jederzeit einen Adapter selber bauen.
Gruß Helmut
Hennes
Hallo Hotte,
ja ein eher seltenes Exemplar eines Röhrenradios!
Hallo Helmut,
ich denke das ich das Gerät so bauen lasse wie beschrieben aber Deine Idee ist gut und wenn eine Röhrenfassung fehlt und eine andere eher selten gebraucht wird kann man so eine Fassung bestimmt relativ schnell ändern.
Nette Grüße
Hennes
Hallo Helmut,
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Kleiner Seiteneinwurf:
EL84 vs. UL84 - diese beiden Röhren unterscheiden sich nicht nur in den Heizdaten, sondern sind auch sonst elektrisch völlig anders!
achim1
Das ist ja mal ein hübsches Radio. Vor kurzem hab ich ein Röhrenkonvolut ersteigert, da war eine PCL82 dabei. Ich wollte sie schon entsorgen weil ich dachte, die P-Röhren seien nur für Fernseher.
Gibt es für die PCL82 auch ein passendes Radio?
Oldradio
Warum immer die P-Röhren entsorgen die kann man doch nutzen. ?
Gruß Helmut
nordmender
Hennes,
hier mal meine ganz private Sicht der Dinge.
Ein Röhrenprüfgerät kann verbindlich den Heizfaden prüfen und auch möglichen Elektroden Schluß anzeigen.
So ziemlich alle anderen Messungen sind für die Katz.
Es sind nur statische Messungen,deren Aussagekraft um die 100% Plus/Minus beträgt.
Die auf dem RPG angezeigte Supertauglichkeit erweist sich im Gerät ( dynamisch) als Samendruck Messung eines Elefanten oder so.
Als "Gut" angezeigte EC92 wird keinen Oszillator im UKW-Tuner bis 100MHz bewegen,wird aber im NF Verstärker als Vorstufe/Phasenumkehr immer gehen.
Aber wer aus Jux und Dollerei nach Art eines Philatelisten o.ä. sich mit Röhren beschäftigt?
Die Einen freuen sich,daß noch alle Zacken am Papierschnipsel sind,die Anderen freuen sich über einen Bestand von Röhren,die sie "prüfen" oder evtl.messen können?
Why not?
Daher ist z.B. für mich jeder Ansatz zum möglichen Bau eines Röhrenprüfgerätes absolut uninteressant.
Claus
Why not?
Claus
