Graetz?
Re: Graetz?
An welche der Buchsen muss ich denn meinen Testlautsprecher anschließen?
Re: Graetz?
Ja, also ich schätze mal die Truhe ist selbstgebaut worden.
Denn so wie die Lautsprecher innen angeschlossen waren, über die Raumklang-Funktion, muss eben die Raumklang Taste immer gedrückt sein, sonst kommt kein Ton, weil die Kabel vom Haupt-ÄU ja abgezwickt sind.
Naja egal, ist nicht meiner, ich solls nur reparieren.
Re: Graetz?
hallo,
wegen der Buchsenbelegung schau mal hier rein:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_817.html
Wähle das Foto aus, bei dem die Rückwand angebracht ist, da kann man recht gut erkennen, wie die Lautsprecher angeklemmt werden. Du musst aber beachten, dass die Anschlüsse oft nur für Zusatzlautsprecher gedacht waren, und nicht den Klang rausgegeben haben, der zu erzielen ist, wenn Du die Lautsprecher an den inneren Anschlüssen so anklemmst, wie es der Hersteller gedacht hat. Das Beste ist, Du schaust auf den Schaltplan.
Es gibt eine Graetz Truhe, in der so ein Chassis verbaut war, und das ist diese hier:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_moderato_5817.html
Was aber auf einen Eigenbau hindeutet, ist der Philips Plattenspieler. Graetz hat zu dieser Zeit ausschließlich PE-Laufwerke verbaut. Vielleicht postest Du mal ein Foto von der Truhe.
Re: Graetz?
Die Truhe steht momentan im Keller, da ich hier oben keinen Platz habe und auch nur mit dem Gesicht zur Wand.
Die Truhe ist sehr dunkel, und sehr kolobig im "Schlossstil" der 20er gehalten.
So wie diese Möbel mit Tazenfüßen:
http://i.ebayimg.com/00/s/NjgzWDEwMjQ=/ ... K/$_20.JPG
http://thumbs1.ebaystatic.com/images/m/ ... 5/q-60.jpg
Re: Graetz?
Möglichst vorher die Kontaktfeder drinnen prüfen, die sind oft vergammelt, dann brennt der Halter schnell ab.frikkler hat geschrieben:Hand drauf halten, sonst fliegt die Sicherung durch den ganzen Raum. Hatte ich bei meinem Comedia auch. Die originale Sicherung habe ich immer noch nicht gefunden![]()
Lukas
Andi
