Kuba Sizilia mit Nordmende Fidelio 56 Restauration HILFE
werners
Beitrag von werners »
ganz zu Beginn ist erwähnt, dass sich das Brummen vom Lautstärkeregler nicht beeinflussen lässt.
Uebersehe ich jetzt etwas oder liegt das Problem nicht primär - oder gar nicht - an diesem Elko? Ohne das Schema zu kennen würde ich da eigentlich eher die Umgebung der Kathode und des Gitters der Endröhre vorerst näher in Augenschein nehmen.
Gruss:
werners
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hat jemand 'nen Tip wie ich denn das Goldene auf den Knöpfen wieder hinkriege?
Zuerst den Schmutz mit Seifenwasser und/oder Alkohol (Spiritus) entfernen.
Dann mit einer Polierpaste (Nigrin o.ä.) bzw. Industrie-Läpp-Paste die Patina vom Messing wegpolieren.
Rocco11
werners
die Goldkreise sind wohl Messingringe? Die spanne ich jeweils auf einen passenden Dorn in der Bohrmaschine und verhelfe ihnen mit Sigolin (Chromstahlreiniger, Polierpaste - was halt grad da ist) leicht zu neuem Glanz.
Gruss:
werners
b.krichels
Siebelko defekt?
Beitrag von b.krichels »
um noch mal auf den einwan zurückzukommen, das die lautstärke des brummens sich nicht mit dem lautstärkeregler beeinflußen lässt, und der damit verbundenen schlußfolgerung, das der siebelko nicht der schuldige ist...
ist da was dran?? kann da jemand was zu sagen??
hab die Elkos jetzt da und werde den siebelko auf jeden fall mal tauschen sobald ich zeit habe.
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
es kann auch ne matschige EL84 sein, hatte ich bei meinem Fidelio 56.
Dachte auch wären die C's, war aber nich.
Brummte wie Strom aus der Steckdose direkt an den Lautsprecher ;-)
Nach dem Tausch der Röhre war Ruhe.
Gruß Stefan
b.krichels
Neuer Sachstand
So hab dann mal die Siebelkos ersetzt, das brummen ist weg.
Plattenspieler läuft einwandfrei, Toller Klang.
Leider habe ich aber keinen Radioempfang krieg nix rein, ....??!
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
bitte etwas präziser.
Funktionieren sämtliche Wellenbereiche nicht?
Ist irgendeine Art von Antenne angeschlossen?
Rocco11
b.krichels
die antennen sind ganz normal angeschloßen, es funktioniert kein welenbereich
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Was ist eigentlich daraus geworden ?
Fehler gefunden ?
Soviel ich weiß gabs diese Truhe auch von Nordmende....die Nachbarn meiner Mutter hatten mal so eine...in hellem Holz und auf der Rückwand stand kein Wort von Kuba.....also gabs die auch direkt von Nordmende.
