interessantes Projekt. Bin schon gespannt wie es weiter geht.
Metz Capri Color 6942 aus ca. 1980-82 läuft wieder
Re: Neues vom Schrott: Metz Capri Color 6942 aus ca. 1980-82
Danke
...bin auch gespannt wie's weitergeht
Daniel
Daniel
Für die, die im Radiobastler-Forum nicht reingeschaut haben: Der Metz funktioniert wieder.
Nachdem ich systematisch einen Zweig des Netzteils nach dem anderen abgetrennt hatte lokalisierte ich den Fehler auf einem Steckmodul, das unter anderem auch die Schutzschaltung des Netzteils beinhaltet. Der Fehler lag vermutlich am rechten Ende der im Plan markierten Schaltung.
Offenbar hatte ich durch Nachlöten eine kalte Lötstelle erst so richtig schlecht gemacht.
Durch Nachlöten der Platine war der Fehler dann behoben.
Das zeigt wieder einmal, dass systematische Fehlersuche und Ausdauer zur Lösung führen.
Nebeneffekt ist, dass bei der Messung einige müde Elkos aufgetaucht sind, die jetzt neu sind. Außerdem sind die Erfahrungen und neuen Erkenntnisse über die Technik sehr nützlich und ohne diesen Fehler hätte ich die nicht gemacht.
Nachtrag:
Huch! Da hatte ich wohl den Überblick über das Thema hier verloren und die Fehlerbeschreibung nochmals getippt. Man wird älter...
Nachtrag:
Daniel
Daniel
Re: Metz Capri Color 6942 aus ca. 1980-82 läuft wieder
Hey super
das sind die schönsten Projekte - man lernt am Meisten dabei und umso besser, dass es erfolgreich beendet werden konnte.
Irgendwo ist immernoch der Wurm drin.
Das Pumpen taucht beim Einschalten mit dem Netzschalter öfter mal wieder auf und es braucht drei-vier Versuche, um das Gerät zu starten.
Schaltet man vom Normalbetrieb in den Standby-Modus, beginnt das Netzteil wieder zu pumpen.
Daniel
Daniel
