Loewe Opta Hellas 4791
Hotte
Re: Loewe Opta Hellas 4791
Beitrag von Hotte »
luke66 hat geschrieben:danke Martin komm mir schön langsam vor wie ein vollidiot
Och, das musst Du nicht. :-)
Wir alle haben mal klein angefangen was Radios angeht.
Paint sollte eigentlich zu Windows gehören. Eventuell mußt Du das nachinstallieren? Bei mir ist es bei XP und auch bei Win7 Prof. auf jeden Fall dabei, was anderes habe ich nämlich auch nicht. :-) Die Bedienung des Programmes habe ich mittlerweile meiner Tochter übertragen. Die freut sich schon immer wenn ich mal wieder mehrere Seiten Schaltplan als EIN Bild möchte. :-) Es ist immer das gleiche Spiel: Äh, Jenni... ich hab da ein Problem mit den Bildern. Boah Vadder, geh mal weg..
Geht doch! :mrgreen:
Gruß aus Walldorf... Hotte
luke66
Beitrag von luke66 »
ich hab jetzt das photoscape runtergeladen aber damit kann ichs auch noch nicht sorry
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Schorsch, schicks mir per Mail, ich stells heute Abend rein.
Ansonsten kann ich dir das per Fernwartung auch gerne mal zeigen, wie das funktioniert.
claus52
Beitrag von claus52 »
mit picr.de geht's sehr einfach, egal wie groß dein Foto ist, es wird auf 800x600 oder wenn gewünscht kleiner, verändert:
http://picr.de
Claus
Vagabund
Schorsch, Bild war von der Grösse zu klein und von der Dateigrösse zu groß.
Bist aber schon auf dem richtigen Weg.
Leider sind da aber noch Papierkondensatoren, weisse und braune Bonbons zu sehen, die raus müssen. Da hat Elko schon recht.
Bei den Elkos müsste man sehen.
luke66
aja die weissen sind dann also auch böse Kameraden naja dann wird ich mich mal ans werk machen ich denk in zwei Wochen wird ich das schon schaffen muss noch was anderes auch tun lach von irgendwas muss man ja leben
vielen dank
Vagabund
Ja, die weissen und braunen Bonbons, sowie die Pappkameraden, also Ero100 raus, die Elkos links sehen auch aufgebläht aus, da musst Du mal sehen. Viele lassen sie drin, wenn die Werte noch passen, ich finde, Cent-Artikel... und mache gute neue rein.
Oben das schwarze Gebilde kannste lassen, dürfte die 9kHz-Sperre sein.
luke66
guten morgen
danke für die tipps wie gesagt ich mach mich ans werk hab aber nicht immer zeit dazu dauert ein wenig
hm die Elkos denk ich nicht dass sie defekt sind das Radio spielt einwandfrei hab nur bei bestimmter steckerpositon Spannung auf dem chasis aber ich denk das liegt an dem entstörkondensator der zwischen L1 und dem chasis hängt den wird ich einfach entfernen
gruss schorsch
