Antenne auf dem Dachboden oder Garage?
power-dodge
Re: Antenne auf dem Dachboden oder Garage?
Beitrag von power-dodge »
Hallo Frank,
denke die wird es mal werden...
Wie verbindet man den ein Kabel an der Antenne, und ein
Verteiler danach ist nicht gut oder?
Soll man evtl. noch einen Verstärker zwischen bauen?
Wenn ja welchen?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
power-dodge hat geschrieben:Hallo Frank,
Wenn ja welchen?
Im 6. Beitrag ist schon alles dazu geschrieben worden.
> Antennenverstärker mit einem Verstärkungsfaktor von etwa 22dB
> Verteilung per so genannter Stammleitung
> Abgänge zu den Geräten mittels Antennensteckdosen
An der Antenne ist ein Anschlusskasten für die Niederführung - dort einfach die Koaxleitung anklemmen. Kann nicht so schwierig sein :roll:
power-dodge
Danke Herbert,
werde dann wohl kein Verteiler zwischen bauen.
Hätte ich die Antenne da würde ich vielleicht besser erkennen,
was man anschließen kann. Koaxial ist perfekt.
Nach einem Verstärker werde ich dann auch schauen.
Also 22dB, ok Dankeschön.
Ist vielleicht in euren Augen nicht schwer, wer aber
damit nie was zu tun hatte und möchte alles richtig
machen. Dann ist es doch nicht ganz so einfach.
Daher Frage ich euch gerne, da hier erfahrene und sehr
nette Mitglieder unterwegs sind.
Danke euch allen für die Hilfestellung und die Geduld. :danke:
Zuletzt geändert von power-dodge am Di Okt 07, 2014 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
Für die Antenne brauchste einen F-Stecker zum Anklemmen - ich hoffe, dass Du dies in dem Angbot nicht übersehen hast.
power-dodge
Das sind die auf den Kabel aufgeschraubt werden?
Hab ich da, für dünne und dickere Kabel.
Von der Satanlage noch.
Alexander
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Genau, Anschluss erfolgt über F-Stecker. Dann wird natürlich Coax-Kabel benötigt. Dabei sollte die Länge nicht wesentlich über 10 mtr sein wegen der Dämpfung. Zum Anschluss an den Empfänger brauchst du noch einen Impedanzwandler bzw. Weiche von 75 Ohm Coax auf 240 Ohm für ein altes Röhrenradio. Sowas hier in der Art: http://www.amazon.de/Antennenweiche-IEC ... B0060LCMU4
Gibts auch mit Banansteckern empfängerseitig. Ich glaube das Thema hatten wir schon mal hier.
Damit kannst du erstmal experimentieren und insbesondere den günstigsten Platz für die Antenne unter dem Dachboden ermitteln.
Antennenverstärker und Verteiler sind ein Kapitel für sich, siehe Beiträge von Herby. Da würd ich erstmal die Finger von lassen.
Aber das experimentieren mit Antennen macht Spaß, plötzlich bekommt man Sender, die man noch nie gehört hat auf UKW. Viel Erfolg! :hello:
power-dodge
Hallo Frank,
hui danke für den Tipp mit dem Adapter.
Wusste gar nicht das so was gibt...
Und die Stecker passen in ein Radio rein?
Sieht zu mindestens so aus :-).
Und ich doofman wollte Koaxialleitungen ist
So einen Stecker anlöten, was aber nicht ging.
Da die Abschirmung nicht lötbar ist. Schätze
es ist Edelstahl...
Echt danke für die Tipps Ihr beiden, das wäre mit
Sicherheit ohne euch nichts geworden :-)
Alexander
schrengisch
Beitrag von schrengisch »
Ich werfe nochmal die Frage auf mit der direkten Nutzung der Potenzialausgleichschiene als Erde - ist dies technisch möglich und erlaubt (VDO)?
2. Frage wegen Antennenverstärker: mein Multiswitch (Technisat) hat einen UKW-Eingang. Somit dürfte die Verstärkung doch schon gegeben sein, da der Switch ja auch mit 230 V betrieben wird, oder?
Gruß Pitter
Die Potentialausgleichsschiene darf zur Erdung der Antenne genutzt werden. Sie verbindet ja alle metallischen Strukturen untereinander und mit dem (Fundament-)Erder des Gebäudes.
Ob ein SAT-Verteiler nur die UKW-Antenne quasi 1:1 "durchreicht" oder aktiv verstärkt, ist dem Datenblatt des Verteilers zu entnehmen.
frank_w
Beitrag von frank_w »
schrengisch hat geschrieben:Ich werfe nochmal die Frage auf mit der direkten Nutzung der Potenzialausgleichschiene als Erde - ist dies technisch möglich und erlaubt (VDO)?
Gruß Pitter
1. Ja.
2. Erläutere es mal deutlicher.
schrengisch
Hallo Frank,
bin nicht jeden Tag im Forum, daher erst heute meine Antwort.
Bei dem Multiswitch handelt es sich um den Sat-Verteiler (Technisat Techni Switch 5/4K2 mit 4 Sateingängen und einem Eingang für VHF/UHF/UKW sowie 4 Ausgängen. Alle eingehenden Signale müssten doch durch das Gerät verstärkt werden, oder sehe ich das falsch. Also arbeitet der Switch nicht nur als Aufbereiter und Verteiler, sondern auch als Verstärker?
Gruß Pitter
