RPG L3-3 warten?
Re: RPG L3-3 warten?
So ein Ding liegt bei mir im W19 im Kartenkasten. Und noch ein Holzbrettchen als Unterlage.
Schalte Dein L3-3 mal ein, alle Regler an den linken Anschlag, setze die Eichkarte ein und lass es mal eine Stunde laufen.
Eichkarte: http://www.afrudolph.de/l1-3/eichkarte.pdf
Die Kondensatoren der Russen sind i.d.R. von guter Qualität.
Mein L1-3 ist von 1965, alle Kondensatoren sind noch original. Lediglich das Poti für Ug1 0...-10V habe ich durch ein Wendelpoti ersetzt. Fassung Nr.11 war defekt (Wackelkontakte), die habe ich auch ersetzt.
Nimm zur Einführung die Anleitung von Prof. Dr. Berger, gibts bei Jogi
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... eitung.pdf
Du solltest Dich intensiv mit dem Gerät befassen, dann ist es wirklich klasse. Unaufmerksam und unkonzentriert kann man es leicht beschädigen.
Die Möglichkeit der Fremdeinspeisung für die Heizung ist leicht nachrüstbar, dann kannst Du auch eine UCC85 oder PL36 testen.
Mit einer Adapterbox sind beliebige Röhren testbar, die Karten kann man sich selbst erstellen, wenn man das Gerät verstanden hat. Karten macht man aus Karton 160g/m und stanzt die Löcher mit Locheisen 3mm und Hammer auf Hartholz.
Splan von Abacom und ein ordentlicher SW-Drucker reichen dafür.
Gruß Arthur.
Gruß Arthur.
Hallo Leute,
nun hab ich heute angefangen die Adapterbox zu dem Gerät aufzubauen.
Hätte aber schon gleich ein paar Fragen.
1. Hab eine Stahlröhrenfassung aber nur mit 8 Anschlüssen, also eine EL12 würde da rein passen.
Sollte man unbedingt eine Fassung mit 10 Kontakten nehmen, gibt es die Röhren häufig?
2. Als Zuleitung gibt es 9 Adrige Kabel zu kaufen und welche dicke der Adern
würdet Ihr empfehlen?
Dankeschön
Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
nur die UEL51 hat 10 Pins so weit ich weiß.
0,75mm² sollte reichen.
Danke Frank
was ist den das?:
Muss man deren Größe irgendwie auch bestimmen?
was ist den das?:
Ferritperlen
von welchen Schwingungen wird da gesprochen und woher bekommt man solche "Perlen".Sämtliche Adern der Verbindungskabel müssen am Anschluss in der Adapterbox mit Ferritperlen versehen werden, um die Schwingneigung zu dämpfen!
Alexander
Alexander
0,75mm² bei 0,5m Länge ist ok, das ergibt sich durch den tolerierten Spannungsabfall bei max. Heizstrom.
Wenn Du öfter 10-polige Stahlröhren zum prüfen hast (EL156, EZ150, UEL51, B7S1) empfehle ich den 10-poligen.
Gruß arthur
Gruß arthur
Du kannst statt der Perlen auch HF-Drosseln nehmen.
http://www.ebay.de/itm/30-Stuck-HF-Dros ... 259bdffea4
Die sind auch im RoeTest im Bereich der Röhrenfassungen verbaut.
bevor die Frage 9poligen Röhrenstecker kommt eine Hilfe.
Ich habe eine Keramikfassung genommen und einfach Dräthe angelötet.
Hallo Frank,
Hast Du vielleicht einen Link oder ein Bild dazu?
Dankeschön.
Was für eine Fassung hast Du da verwendet?Ich habe eine Keramikfassung genommen und einfach Drähte angelötet.
Dankeschön.
Alexander
Alexander
Hallo Frank,
werde es später mal durchlesen.
So sieht erst mal der Kasten aus, Kabel fehlt mir noch.
Verdrahten muss man auch noch.
Wie zählt man den die Pinns ab bei der Fassung
mit dem Blech?
mit dem Blech?
Alexander
Alexander
Hallo Alexander,
hier: Verdrahtungsplan V1.7
http://www.afrudolph.de/adapter/adapter ... altung.gif
oder direkt:
Hierbei sind die Fassungen von unten, d.h. von der Verdrahtungsseite aus betrachtet.
Gruß arthur
oder direkt:
Gruß arthur
Danke für die Links,
da hat er ja 7 Fassungen in dem Plan, aber nur 5 verbaut.
Mal sehen ob die eine mit Metallring irgendwie von unten
markiert ist um zu sehen ab wo man anfangen soll.
Alexander
Alexander
Bei der Rimlock-Fassung wird genauso gezählt wie sonst auch. Was bei anderen Fassungen die Einbuchtung ist, ist bei Rimlock die Ausbuchtung. Rimlockröhren passen theoretisch in jeder Stellung in die Fassung. Um ein falsches einstecken zu vermeiden haben Rimlock-Röhren eine kleine Glasnase. Somit passen sie wieder nur in einer Stellung.power-dodge hat geschrieben:Danke für die Links,
Gruß... Hotte
