Grundig 3095/56
torsten34
Re: Grundig 3095/56
Hallo zusammen. Die Endstufe ist wieder in Ordnung. Das Radio läuft soweit aber zur Zeit nur auf einen Kanal. Beim linken Kanal ist noch ein kleiner Fehler den mein Kollege aber schon lokalisiert hat. Es sind 2 kleine Transistoren die an der Endstufe sitzen, die bringen keine Volle Leistung mehr aber alles andere ist in Ordnung und noch 2 Birnchen noch tauschen und prüfen warum der Pegelanzeiger nicht ausschlägt, kann auch fest hängen. Es wird was.......
Bis später Jungs. Torsten.
Re: Grundig 3095/56
Transistoren, die "keine volle Leistung bringen", wären höchst ungewöhnlich. Es sei denn, es wurden falsche Typen eingebaut, deren elektrische Daten nicht passen.
Re: Grundig 3095/56
Dieses Modell besitzt mWn. keine Transistoren !
Re: Grundig 3095/56
Das 3095/56 natürlich nicht. Aber das RTV400, um das es im weiteren Verlauf des Threads ging, ist komplett mit Transistoren bestückt.
torsten34
Re: Grundig 3095/56
Hallo. ich meine das Grundig RTV 400. Die Endstufe geht wieder. Ich meine die Transistoren die direkt an den Kühlkörper unten mit einer kleinen Schraube befestigt sind. Sie gehen direkt auf die Platine mit 3 Anschlüssen. Davon sind noch 2 kaputt. Ansonsten macht er schon Musik. Da mein Kollege leider keinen Schaltplan hat, wissen wir nicht welche Werte sie haben. Torsten.eabc hat geschrieben:Dieses Modell besitzt mWn. keine Transistoren !
Re: Grundig 3095/56
Hier findest du den Schaltplan, nach dem Download klick ca. 20 sek. warten, dann erscheint "Get Manual" ,nun kann es gespeichert werden.
torsten34
Re: Grundig 3095/56
Hallo Harry. Schön das Du mir zeigen wolltest wo ich einen Schaltplan für das RTV 400 runterladen kann, aber da hast du bestimmt was vergessen.......... Ist aber nicht schlimm. Wir wissen nun die Werte der Transistoren. Aber Du könntest mir einen anderen gefallen tuen. Ich bräuchte 2 Schaltpläne und zwar für ein Grundig Receiver RE 1200 und für ein Telefunken Concertino 201 Hifi Stereo. Ich habe schon im Internet gesucht aber nichts vernünftiges gefunden. Wenn du mir damit helfen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Das sind auch 2 Geräte von mir die noch fertig gemacht werden müssen. Beim Grundig hat mal jemand Angefangen und die defekten Bauteile ausgelötet aber keiner weiß was da drin saß. Beim Telefunken muss der UKW-Empfänger gemacht werden. MfG, Torsten.eabc hat geschrieben:Hier findest du den Schaltplan, nach dem Download klick ca. 20 sek. warten, dann erscheint "Get Manual" ,nun kann es gespeichert werden.
Re: Grundig 3095/56
Schaue mal in deine PN-Box
torsten34
Re: Grundig 3095/56
Hallo Harry. Ich habe in der PN-Box geschaut da ist leider nichts drin und sorry mein Fehler ich meinte Nordmende RE 1200 und es ist ein Concertino 201V Hifi. Meine E-Mail lautet: torsten-34@t-online.de. Danke Dir und Entschuldigung für den Fehler. Torsten.eabc hat geschrieben:Schaue mal in deine PN-Box
torsten34
Re: Grundig 3095/56
Hallo zusammen. Ich habe heute mal eine Liste gemacht von den Sachen die ich zur Zeit habe. AEG 29W Röhrenradio, AEG Bimby Röhrenradio, Blaupunkt Steuergerät I Typ 23450 mit Original Lautsprechern, Blaupunkt Dixi Transistorradio, Grundig 3095/56 Radio, Grundig 4097 Stereo Radio, Grundig RTV 901 und RTV 400 mit Original Lautsprechern, Kofferradio Nordmende Stratford 404, Kofferradio Graetz Page, Kofferradio Blaupunkt Rivera Omnimat, Kofferradio Körting Cortina, Loewe Opta Truxa, Philips Capella 51 mit Plattenspieler, Philips Kofferplattenspieler aus den 50gern, Philips Musikschatulle H52, Philips Philetta Euro 280, Philips Sirius 373, 2 ITT Schaub Lorenz Junior 20, RFT Stern Radio Beethoven II, RFT Radio Stralsund 1002, Saba Mainau14 Musiktruhe, Saba 8090 Hifi Stereo und 8100 Hifi Stereo, Telefunken Concertino 201V Hifi, Telefunken Leinetal Musiktruhe, Telefunken Tonbandgerät 204 Stereo, Telefunken Lautsprecher TLX 22/4, DUAL Verstärker CV 30, Schrank Grammophon aus den 20gern, Das war's erst mal. Gruß, Torsten.
