Richtig Erden
				radiobastler
				radiobastler
Der Link funktioniert bei mir leider nicht. Meinst du den in 500VA für ca 95€?
http://tinyurl.com/dgmfb7
				thorsten5646
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
dieser hier ist gemeint:
http://tinyurl.com/dbhk4j
Dieser sollte gehen. Für Radios eben. Beim Anschluß anderer Geräte immer die max. Belastbarkeit im Auge behalten.
Rocco11
PS: Vielleicht kann der Admin den langen Link entfernen.
Er ist zwar nun auf der vorigen Seite, aber beim Erstellen einer Antwort wirkt er weiterhin.
PPS: Habe den Link erneuert. Weiß der Geier was da passiert war. Nun sollte es funktionieren.
Rocco11
					Zuletzt geändert von Rocco11 am Mo Feb 09, 2009 11:30, insgesamt 2-mal geändert.
				thorsten5646
				Radiomann
				thorsten5646
Hier is er nochmal:
http://tinyurl.com/dm6bbl
der zweite Trafo von oben mit 240VA
oder http://preview.tinyurl.com/dm6bbl
mfg Thorsten
P.S. Hoffe er funktioniert
mfg Thorsten
Bei der gezielten Lösungssuche
Helfen auch kleinste Vorversuche
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
@all:
Ich verstehe das nicht !! Kein einziger Link funktioniert !!
Ich habe vor und nach dem Editieren meinen Link mindestens 3 Mal kontrolliert. Und da ging es stets.
Und nun? Nicht funktioniert mehr!
Weder der Link von mir, - noch der von Radiomann.
Das muß an Conrad und seiner beschissenen Datenbankorganisation liegen.
Sorry für die deftige Ausdrucksweise, - aber anders kann man es nicht nennen!
Sooft man da was verlinken will klappt es nicht.
Es bleibt nur eine Möglichkeit:
www.conrad.de anwählen und dann bei "Artikel" die Nummer 514845 eingeben.
						@all:
				Radiomann
Hallo Rocco,
leider hast du Recht!
Mein Link, den ich vor Veröffentlichung natürlich verifiziert habe, funzt nun auch nicht mehr.
Es bleibt nur conrad.at anzuwählen - nicht conrad.de, da Thorsten sich vermutlich aus Austria einwählt.
Vllt. kann ein IT-Fachmann hier die Sache erklären?
Ratloser Gruß, Rm
Ratloser Gruß, Rm
				thorsten5646
Habe auch keine ahnung warum das nicht geht, naja dann muss man halt die artikelnummer manuell eingeben...
Zurück zu der Frage: Taugt der Trenntrafo für Röhrenradios etwas?natürlich werden nur Röhrenradios mit dazupassenden VA angeschlossen
also im darunter liegenden bereich.
mfg Thorsten
mfg Thorsten
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
@Radiomann:
So richtig schlüssig kann ich das mit dem Link auch nicht erklären.
Ich könnte mir aber folgendes vorstellen:
Die Artikeldatenbank läßt sich von außen mittels eines direkten Links nicht öffnen. Man kann durch den URL zwar bis in eine gewisse Tiefe der Conrad-Dateiorganisation vordringen, - nicht aber die Datenbank öffnen.
Dies kann nur das Onlineprogramm von Conrad. Dieses läßt sich aber durch einen Link nicht fernbedienen. Wenn man nun den Artikel auf dem Schirm hat, - und das ist ja notwendig um den Link zu kopieren -, dann ist die Datenbank geöffnet durch Anwahl des Artikels per Direkteingabe der Artikelnummer oder über die Conrad-Suchfunktion. Und in diesem Moment stimmt dann auch der Link.
Klickt nun jemand auf den Link, so würde der Weg zum Artikel zwar stimmen, - nur ist die Datenbank geschlossen da ja versucht wird "quer" einzusteigen. Der Conrad-Server meldet daraufhin einen Fehler, der dann programmtechnisch derart ausgewertet wird, daß der User beim Warenkorb landet.
Vielleicht irre ich mich auch. Ist nur eine Mutmaßung.
@thorsten5646:
Ja, - für Röhrenradios ist der Trafo prima geeignet. Er trennt aber nur! Man kann damit nicht die Betriebsspannung variieren. Das heißt, bei unklaren Verhältnissen (Verdacht auf Kurzschluß, o.ä.) benötigt man nach wie vor eine Vorschaltlampe.
Der Vorteil ist allerdings, daß man nun einen Spar-Regeltrafo hinterherschalten kann. Und diesen bekommt man teilweise äußerst preisgünstig.
Rocco11
						@Radiomann:
@thorsten5646:
Rocco11
				thorsten5646
Ja ich weiß er trennt nur,
das heißt ja wenn man eine Leitung berührt macht das nichts aber wenn man alle zwei berührt dan bekommste nen Schlag
Gut, wenn der Trenntrafo etwas taugt werde ich ihn sofort bestellen.
Und Danke nochmal für eure Antworten!!!!
mfg Thorsten
mfg Thorsten
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
				radiobastler
				thorsten5646
