das der schlechte Klang durch einen fehlerhaften Lautsprecher verursacht wird, kann ich mir nicht vorstellen. Die Fehlerbeschreibung paßt überhaupt nicht dazu, was du schreibst, läßt darauf schließen, das im Nf-Teil alle alten Papierkondensatoren defekt sind. Das ist der Standardfehler aller Radios, sämtliche Papier-/Teerkondensatoren sind defekt.
Auch das merkwürdige Ansprechen des Lautstärkereglers bzw. der Klangregler spricht dafür.
Roland
Verbastelter Grossuper
- † Siemens D-Zug
nun ist mir Funkschrotti knapp zuvorgekommen.
Auch ich schreibe das seltsame Verhalten bei Drehen des Lautstärkereglers alten Papierkondensatoren zu.
Am und um den Lautstärkeregler herum sind oft mehrere Kondensatoren dieser Bauart angebracht.
Diese sollten alle ersetzt werden. Auch an den Klangregister(n)/Klangtasten sind meist welche verbaut.
Die Kontakte der Klangtasten könnten oxidiert oder sogar verbogen sein.
Die Elkos an den Lautsprechern sind oft noch intakt. Ich würde sie nicht blind austauschen, sondern vorher prüfen.
Beim Hochtöner müssen wir zunächst dessen Funktionsprinzip feststellen.
Also, ob es ein Dynamischer, - ein Elektrostatischer, - oder ein Piezo-Hochtöner ist.
Darum sollten wir uns vielleicht erst ganz am Schluß kümmern.
Rocco11
Rocco11
Wieder einen schritt weiter..
Hi Radiogemeinde,
heute war ich wieder beim Basteln. Als erstes wurde die Schallwand ausgebaut, und die Lautsprecher gereinigt ( der grosse Basslautsprecher misst immerhin 310mmX 210mm) ,-die dranliegenden Elkos gecheckt, das sind Elkos mit Bitumen an der Seite , aber die Kapazität war überall in Ordnung,-habe beide Seiten abgelötet und 2 Mal gemessen,
dann wurden noch 2 Folien cs im Chassis getauscht.
Auch das Klangregelnetzwerk wurde ausgebaut 2 verbogene Tastenstangen wurden wieder mittels Zange gerade gebogen. Kontakte reinigen und 2 faule Kondensatoren nach Messung ersetzt.
Dannach wieder alles eingebaut und den Empfänger geprüft .
Klangreglertasten funktionieren alle
aber das wummern des Basslautsprechers ist immer noch da,?
Den Hochtöner kann ich auch nicht hören ich habe in überprüft ,mir ist nichts aufgefallen.
Ich nehme mir jetzt ein bischen Auszeit, muss ein bischen nachdenken ,- ist eben nicht so einfach so eine verbastelte Schrottkiste!! - das war mir aber von Anfang an klar . Meine Begeisterung für den Empfänger ist dennoch nicht geschwunden. Im Frühling werde ich das Gehäuse restaurieren .
Ich poste dann wieder. mit schönen pics
Bis dahin viele Grüße Beromünster
