So jetzt will ich mir mal die Kondensatoren vornehmen. Dabei ist mir einer auf dem Tastensatz mit 0,025 uf aufgefallen mit 3 Anschlussdrähten. Zwei sieht man unten, der andere geht oben an einen Kontakt der Taste für den Heimsender. Der untere Anschluß geht wohl auf Masse, zumindest auf die Abschirmung des Kabels.
Ich habe mal ein Bild angehängt. Ist das ein Doppelkondensator oder was muß ich mir darunter vorstellen ?
Joachim
Restauration Tefi KC1/Ru aus T573
das wird ein abgeschirmter Kondensator sein. Sowas stilvoll zu ersetzen ist einigermassen aufwendig. Vor einigen Monaten war hier mal eine dahingehende Abhandlung, die in ihrer Perfektion kaum mehr zu übertreffen sein wird. Glücklicherweise kann man ihn aber fast immer durch ein ungeschirmtes Exemplar ersetzen, ohne sich damit feststellbare Nachteile einzuhandeln. Der exzentrische Anschluss nach Masse wird dann einfach ersatzlos weggelassen.
Gruss:
werners
Gruss:
werners
Hallo Werners,
ja das dachte ich mir. Es scheint ein NF-Koppelkondensator für das eingebaute Tefifon zu sein. Ich werde diesen durch einen einfachen ersetzen.
Hat vielleicht jemand schon mal Scans der Kondensatorbanderolen gemacht ? Die würden sich gut auf den knatschgelben AustauschC's machen..
Joachim
Joachim
Sollte das Gerät mit einem nicht abgeschirmten Kondensator brummen, reicht es, wenn man einen mit Masse verbundenen Draht ein paarmal herumwickelt. Eine vollständige Abschirmung ist unnötig.
Nicht alle Kondensatoren, die drei Anschlüsse haben, sind einfach nur abgeschirmte Kondensatoren. Manchmal findet man auch Kombinationen aus Widerstand (Gitterableitwiderstand im M Ohm Bereich) und Kondensator. Da braucht man dann zum Ersatz zwei Bauteile.
- † Siemens D-Zug
Hallo Joachim,
Da ich diesen bislang noch nicht fand, habe ich die Banderolen nachgebildet.
An der Farbgebung kann man noch etwas arbeiten.
Rocco11
Dazu müßte man die alten Banderolen zunächst mal an einem Stück und unbeschädigt abbekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine hier mal gelesen zu haben, daß jemand die Banderole mit einer Rasierklinge abgepfriemelt hat. Es gibt aber sicher noch einen einfacheren Weg.Hat vielleicht jemand schon mal Scans der Kondensatorbanderolen gemacht ?
Rocco11
Hallo,Schumi hat geschrieben:Hallo Joachim,
Glasschneider und zerlege einen alten Taschenspiegel in kleine Stücke. Ein passendes Stückchen klebst Du auf diese Halterung, schon klappt das mit der Anzeige. Falls defekt, wird man die 12V-Sofitte kaum noch im Handel
ist zwar schon ein Weilchen her, aber eine passende Sofitte habe ich damals in einem Autozubehörladen gefunden. Keine Ahnung in welchem Wagen die mal verbaut wurden, auf jeden Fall hatte der die in rauhen Mengen vorrätig. Den Spiegel habe ich mir mit der passenden Stärke aus einem Bastelgeschäft für Tiffany besorgt.
Gruß... Hotte
Hallo,werners hat geschrieben:Hallo,
Gruss:
werners
ein "stilvolles" ersetzen mag mit meiner Methode nicht immer funktionieren, aber immerhin habe ich bisher nie ein Brummen (das zu vermeiden ist ja Sinn und Zweck der Abschirmung) in den von mir so reparierten Radios gehabt. Der Weg ist ganz einfach. Es gibt im Bastelgeschäft selbstklebende Kupferfolie. Diese ist nur 0,xx mm dick. Diese schneidet man auf die passende größe des neuen axialen Kondis. So ca. 2 cm. Länge reichen völlig aus. Ziemlich in der Mitte löte ich dann ein kurzes Stück isolierten Schaltdraht an. Danach wird die Schutzfolie entfernt und man wickelt die Kupferfolie fein säuberlich um den Kondi. Dieser wird nur unwesentlich dicker und passt fast immer noch in die alten Hüllen. Anderenfalls muß man halt die vorher abgelöste Original-Banderole so aufkleben das die Lücke nach unten zeigt und nicht sofort zu sehen ist.
Gruß... Hotte
