Probleme mit Trafo?!
frank_w
Re: Probleme mit Trafo?!
Habt Ihr auch die Widerstände der Wicklungen gemessen?
Don_Salieri
Für was brauch ich den widerstand, wenn die Spannung schon nicht stimmt ?
Ja gut, wenn man den Widerstand misst, weiß man ob sich die Wicklung verschmort hat, aber das hilft ja nicht den Trafo wiederzubeleben.
Weil wicklungen auf einen trafo mach ich sicherlich nicht selber
Die Widerstandsmessung der Wicklungen sollte in erster Linie sicherstellen, ob Ihr auch an den richtigen Drähten gemessen habt - nämlich zwischen denen, die zu einer Wicklung gehören. Wenn man nämlich die Spannung zwischen verschiedenen Wicklungen misst, die keine Verbindung miteinander haben, erhält man ein zufälliges Ergebnis, das u.a. von der Kapazität zwischen den Wicklungen abhängt, aber keine Werte, die eine Beurteilung zulassen, ob der Trafo in Ordnung ist.
Wenn Eure Messung aber korrekt war und der Trafo dabei primärseitig korrekt angeschlossen war, ist er zweifelsfrei defekt. Nur sollte er bei diesen Werten in kurzer Zeit sehr heiß werden. Tut er das nicht, bin ich nicht davon überzeugt, dass nicht doch eine Fehlmessung vorliegt.
FelixR
Ich könnte Ihnen den Trafo reparieren!! mfg http://www.geloscht von matt.de
