Das unterschätzte Radio: Neckermann Luxus Syntektor
Binser
Re: Das unterschätzte Radio: Neckermann Luxus Syntektor
Beitrag von Binser »
Nö Stefan, Du irrst nicht.
Obwohl KÖRTING einen "Exklusiv-Vertrag" mit Neckermann hatte, machte dieser Umsatz nur rund 30% aus. Weitere 30% erwirtschaftete KÖRTING als Zulieferer für Chassis für Musikschränke. Es waren Chassis für KUBA (1957-63), SILVA (1960-70), PAWERPHON (1960) und ROSITA (1961-70). Nach 1966 belieferte KÖRTING zudem BLAUPUNKT, SIEMENS und ELAC. Die restlichen 40% Umsatz wurden durch Exporte erwirtschaftet.
Mit dem NECKERMANN-Konkurs 1977/78 versuchte es KÖRTING nochmals mit einer HiFi-Serie, scheiterte aber. 1978 ging KÖRTING selbst in Konkurs und wurde vom jugoslawischen Staatsbetrieb GORENJE übernommen, die die Markenrechte heute noch halten. Der Name tauchte noch bis 1983 auf.
Tja, Ende vom Lied,
Jörg
www.radiolegenden.de
GeorgS
Beitrag von GeorgS »
Gab es nicht auch
Baugruppen wie z. B. UKW-Tuner von Görler bei Radio-Rim,
Arlt usw einzeln zu kaufen?
Möglicherweise kauften auch Radiohersteller Baugruppen
von Görler?
Georg
Na beim Stichwort UKW-Tuner muß ja folgerichtig sofort Telefunken fallen.
Da haben verschiedenste Firmen zugegriffen. So auch Körting.
Binser
Richtig!
Als "Bastlerware" kamen viele TELEFUNKEN und GRUNDIG Tuner in den Teile-Handel, die ursprünglich als Nachrüstteil für ältere UKW-Super der Saison 1951 bis 1953 gedacht waren. Mit der Verbreitung von Fernsehgeräten gab es oft Probleme mit der Störstrahlung von frühen UKW-Radios. Zur Nachrüstung gab es dann Sätze mit neuem Tuner und Montagematerial. Allerdings tauchen solche "Umgerüstete" nicht häufig auf. Mir ist in meiner Laufbahn lediglich ein 4004W, ein Opus 52 und ein T5000 untergekommen. Vermutlich leerten die Firmen ihre Lager und verkauften Mitte/Ende der Fünfziger an RIM, Holzinger etc.
Und besagter TELEFUNKEN-Tuner wurde auch von Körting für die laufende Produktion verwendet. Er ist aus meiner Sicht zwar nicht ein Highlight an Empfindlichkeit, dafür nahezu unkaputtbar.
Jörg
ColonelHogan9162
Binser hat geschrieben:Richtig!
Jörg
Also, der Tuner im Körtingchassis 29614 meiner Rosita ist zwar dem TFK ähnlich, aber nicht Baugleich (Deckel ist mit Spannfeder gesichert, Platinenaufbau, beim TFK wird das innenteil rausgeschoben), die Schaltung ist auch anders.
PS-Ich hab früher auch schon Nordmendetuner für ca 9DM in Bastelläden gesehen, allerdings in den 80ern, die wurden auch in Massen als Restware verhökert
Andi
Andi
