ZF Abgleich für AM und FM
Re: ZF Abgleich für AM und FM
Beitrag von Martin »
Teksupport gibts im wellenkino, ggf auch Teile
lg Martin
hmueller
Beitrag von hmueller »
Gut zu wissen.
Denn leider habe ich gestern nach der Inbetriebnahme bemerkt, das Ch2 kein Bild liefert.
Als Ursache stellte sich nach längerer suche heraus, das die Nuvis in diesem Kanal nichts mehr taugen.
Werde ich wohl tauschen müssen.
viele Grüße,
Matthias.
durch Vertauschen der Nuvis mit denen vom ch1 ist das verifizierbar.
Der Fehler muß dann auf dem anderen Kanal sei. Ist ein Einschubfehler, nichtmal der Tek selbst).
Frische Nuvis gibts bei ebay, Type meist 7586
Defekte Elkos sucht man meist vergebens, Tek hat die nicht aus Kostengründen selbst gemacht sondern weil ihnen die am Markt erhältliche Qualität nicht ausreichte.
lg Martin
hmueller
Genau so habe ich es raus gefunden, als ich die Schaltung verstanden hatte.
Sonst wurden an dem Gerät von mir noch keine Teile getauscht (habe den seit 1996).
War nicht nötig bis jetzt.
Aber die Nuvis in Ch1 sind andere, ich vermute die kamen mal neu rein.
Es ist übrigens schon bemerkenswert, wie scharf und deutlich der Strahl bei dem Gerät ist.
Das schaffen meine Hameg 2xx 6xx oder auch ein neuerer Tek nicht.
Auch das speichern geht noch wunderbar.
viele Grüße,
Matthias.
Klirranalyse mit 564.
W&G SPM11 mit Wobbelzusatz SPMZ111,
X und Y Ausgänge davon mit dem 564 verbinden,
Betriebsart XY mit Storage :wink:
der alte Tek malt nun die Kurven Frequenzgang, K2 und K3 , 15Hz - 20kHz auf den Bildschirm.
Ich hab das anfangs mit dem 549 gemacht, jetzt steht da ein XY Stiftplotter der die Sache auf Millimeterpapier zeichnet.
Macht schon richtig Spaß dieses Set.
Bei Spektrumanalysatoren ist zu beachten daß K2 und K3 im Idealfall weniger als ein hundertstel des Grundtons ausmachen, da der Grundton aber auch anliegt hat man schnell eine Situation geschaffen wo der Spec mein es wäre übersteuert. Das Durchwobbeln von Bass bis zisch auf einen selektiven mitlaufenden Pegelmesser ist technisch genialer, dss sweept in einem Durchgang den ganzen Übertragungsbereich in das Diagramm, die Filterbandbreite beträgt nur 8 bzw 40Hz, die Mittenfrequenz davon ist stets gleich dem pegelkonstanten Mitlaufgenerator.
Genullt wird das einfach indem mn den Tracker direkt am Pegelmesser anklemmt, so muß er eine waagerechte Linie liefern. Fügt man dann das Testobjekt ein und wünscht sich es bleibt dbei, ndernfalls gibts was zu ändern :hello:
lg Martin
hmueller
ich habe die beiden Nuvistoren einmal geheizt und gemessen bei Ug=0V.
Im Gegensatz zum RCA Datenblatt haben beide bei 10V Anodenspannung kaum Emission, bei 20V so lala und bei 30V wesentlich mehr als im Datenblatt vermerkt (bei > 26V abgebrochen, um die Imax von 15mA nicht zu reißen).
Gibt es eigentlich Informationen, wie die damals Hergestellt wurden ? Wäre interessant.
viele Grüße,
Matthias.
