die Welt der Spulen ist schon faszinierend. 1% braucht da aber niemand.
In der Praxis hast du es noch mit externen Schaltungskapazitäten zu tun die sich heimlich zum C hinzuaddieren, daher ist der Spruch - mit einer Windung weniger paßt das - meist sehr zutreffend.
Die ideale Messung ist immer die Spule eingebaut im Gerät, so hat man echte Daten.
Ich mach sowas gern mit Prüfsender, Pegelmesser und Frequenzzähler. Da wird zB die ZF Stufe mit 10.70MHz gefüttert, auf Resonanz abgeglichen und dann die 3dB Bandbreite ermitteltbund ggf. angepasst, letztendlich wird dann per Ausgangspegel/Eingangspegel noch die Stufenverstärkung ermittelt, bei unterschiedlich hohen Regelspannungen die einfach per Poti aus einem 9V Block gewonnen wird
lg Martin
Rohde&Schwarz LRH
mrossx
Re: Rohde&Schwarz LRH
Da gebe ich Dir natürlich vollumfänglich recht.
So ein LRH ist aber praktisch wenn man noch Induktivitäten (Ringkern-Drosseln zB oder anderes Unbedrucktes) rumliegen hat, ein Gerät baut und abschätzen will wie nah die vorhandenen Teile z.B. an den im Schaltplan geforderten (z.B.) 100uH dran sind. In der Vergangenheit hab ich öfter mal was nachgebaut und dann der Einfachheit halber eine neue Induktivität gekauft mit bekanntem Wert, weil die Werte der vorhandenen unklar waren. Diese Lücke kann das Messgerät sicher schliessen.
Hallo Marc..
Hier habe ich Leihweise 2 Induktivität-Standard.. schicke einfach mir ne Nachrichten.
