Hallo Volkmar !
Erst ein mal ein großes Dankeschön für Deine tolle Zeichnung.
Ich hatte es mir auch so gedacht, war mir aber absolut unsicher.
Nun mess ich am Trafo vor dem anlöten der Diode
noch die richtige Spannung nach ( damit er nicht mit 4 Volt laufen muss ... )
und setze den Vorwiderstand mit in Reihe sprich vor oder hinter die Diode.
Dazu soll wohl noch ein kleiner Kondensator mit rein über die Diode parallel.
Demnach müsste der 2 uf Elko mit seinem Minuspol an der Diode liegen da er ja über den 700 Ohm Widerstand an Masse liegt.
Was denn auch Sinn ergibt, die positive Halbwelle kommt aus dem Trafo der dann eigentlich als Drosselspule dient.
Und der 4 uf Elko liegt dann mit seinem Minuspol an Masse.
Irgendwie ist das eine verrückte Schaltung beim VE.
Gruss und erst einmal ganz herzlichen Dank : Klaus
RGN354 im VE301W durch Diode ersetzen aber WIE ?
- † Geographik
Ja, die Schaltung ist etwas kompliziert gezeichnet.
Vor längerer Zeit habe ich die Wickeldaten der VE - Trafos gefunden und neue Netzteilpläne dazu gemacht.
So einen Kondensator 5-10nF/600V kannst Du über die Diode löten.
MfG Volkmar
