GRUNDIG SO150 >Kondensatoren<
Hobbybastler
Re: GRUNDIG SO150 >Kondensatoren<
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Walter,
solltest Du das Chassis noch haben, blos nicht wegwerfen!
Evtl. findet sich ja hier im Forum jemand, der die defekten Teile mittels 3D-Druck oder ähnlichen Verfahren nachfertigen kann.
Robin
Beitrag von Robin »
Soo, danke für Eure Antworten! :)
Weiß evtl. jemand über die Problemkondensatoren bescheid? Ich kenne nämlich die genaue Bezeichnung für das Chassis nicht.
achim1
Beitrag von achim1 »
Also zumindest den Schalthebel kann dir jeder Hobbymechaniker aus Alu oder Messing nachfertigen. Wenn ich das richtig sehe dann sind das zwei einfache Drehteile und die Excenterplatte die man aussägen und feilen kann. Sicherlich ein gewisser Aufwand, aber bei einem seltenen radio durchaus in Erwägung zu ziehen. Kleinere Teile kann man evtl. auch abformen, in Wachs umsetzen und dann in Messing gießen.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Ich sehe, wenn es mein Gerät gewesen wäre, dann hätte ich hier wohl Unterstützung gefunden.....
Viele Grüsse, Walter
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Robin,
hier erstmal das Schaltbild zu deiner Truhe (UKW-Mischteil ist Standard und nicht eingescannnt):
Ich würde Minimum die beiden 33nF an den Anoden der ECC83 II und die beiden 47nF anden Anoden der ECC83 I erneuern und mal testen, wie der Klang dann ist. Kritische Enstörkondensatoren sind ja lt. Schaltbild nicht verbaut.
@all interessant ist ja die Ansteuerung der Lautprecher. Hier gibt es aber wohl keinen Mono-Gegentaktbetrieb für den gemeinsamen Basslautsprecher (fehlende Phasenumkehrstufe). Wenn ich das richtig sehe, wird für den Basslautsprecher eine Art Summensignal aus beiden Endstufenübertragern gewonnen.
P.S: Pardon für die miese Scanqualität. Original ist schon ziemlich mies und ich bekomm das auf die Schnell nicht besser hin... :angry:
Robin
Beitrag von Robin »
Danke vielmals Frank!! :danke:
