Nordmende Arabella 7/634
Re: Nordmende Arabella 7/634
Der einfachste Weg wäre ja an Stelle der Heizsicherung einfach bewussten Schalter einzubauen. Dann geht aber bei der Truhe auch das Licht aus. Oder das wurde dann an der Stelle geändert?
So nur dies gemacht wurde und die Anodenspannung nicht geschaltet wurde... eine Krückenlösung.
So langsam interessiert mich das schon.
Robin, wären gute! Fotos machbar?
Wofür würde das dann aber gut sein, die Heizung abzuschalten?
Strom sparen? Röhren schonen (wozu aber auch die Anodenspannung weg sollte - zumindest meiner Meinung nach)?
der sich wohl doch um ein paar mA verrechnet hat... :mrgreen:
@Robin....auch die fehlende ECH81 kam mir komisch vor.
Ohne die aber wird zumindest kein AM-Band Sender zu hören sein !
Denn lt. Radiomuseum. org sollte diese im 7/634 ebenfalls enthalten sein
@ paulchen.....wozu aber auch die Anodenspannung weg sollte - zumindest meiner Meinung nach)?
Die Abschaltung auch der Anodenspannung muss nicht zwangsläufig sein, weil das der Röhre nicht schadet, umgekehrt aber d. h. die Beheizung ohne Anodenspannung ist schon Röhrenschädigend
Ja, das ist wohl immer eine Philosophiefrage :mrgreen: . Die einen sagen ist iO. die anderen nicht. Zumindest liest man beide Meinungen immer wieder im Netz. Aber das sollten wir glaube ich nicht weiter verfolgen, da es nicht zu sehr zur Sache beiträgt denke ich.
Mal was zu den eingestellten Fotos.
Ist das original so? Ich werde zur Not mal meinen 8004 aus dem Regal holen und schauen. Aber irgendwie finde ich das komisch. Das wäre der Bereich wo eingegriffen worden sein könnte.
Robin
Beitrag von Robin »
Ich versuche morgen mal die Arabella aufzuschrauben und ein paar Bilder zu machen.
Moin moin Robin,
@eabc...."Ohne die aber wird zumindest kein AM-Band Sender zu hören sein !
Denn lt. Radiomuseum. org sollte diese im 7/634 ebenfalls enthalten sein"
Könntest du hierzu mal Stellung nehmen ?.
Ps. @ Robin.... das bemerkte ich als die AM Bänder nicht funktionierten.
Ist somit geklärt und bedarf deshalb keinen weitere Reaktion.
Obwohl, in Standard Schaltungen wird die ECH81 auch als erster FM-ZF-Verstärker benötigt, sollte das beim 7/634 Nordmende Chassis jedoch anders sein ?.
Evtl hat "Dollse" einen Plan dazu ?, danke schon mal für deine Rückmeldung.
Ps. ...auch das letztere ist nun nach einem Blick in das Schaltbild des vorgängers 6/634 geklärt, die ECH81 wird ab diesem Chassis nur für AM benötigt, die FM-ZF-Verstärkung übernimmt ab hier die Rö 3 eine EF89.
Zuletzt geändert von eabc am Di Aug 25, 2015 7:29, insgesamt 2-mal geändert.
nflanders
Beitrag von nflanders »
EQ80 hat geschrieben:Hallo und danke für die Bilder Robin! Einwirklich schönes Stück! Die Bilder gefallen vor allem wenn der neuzeitliche Japankram nicht zu sehen ist! :mrgreen:
Hi, was ist das für ein Chinakramkassettendeck..ich meine, das war mein erstes Kassettendeck, weiss aber nicht mehr was es war....
ja wenn ich mal Platz habe kommt mir auch noch so eine schöne Tonbandmaschine her :mrgreen:
Gruss Nad
Robin
Beitrag von Robin »
Das Cassettedeck ist eigentlich kein China oder Japanmist, das ist ein gutes TELEFUNKEN von 1979! :mrgreen:
Nimmt aber seit kurzem nichts mehr auf... :)
nflanders
danke für die Info!
Gruss Nad
Hi Robin,
dann verrate uns mal den genauen Telefunken Typ, ein Japan Typ kann es innerlich trotzdem sein
Robin
Beitrag von Robin »
Es ist ein TC-450M. Hatte es vor kurzem zusammen mit einem TFK V201A und T201 samt WB60
Lautsprechern geerbt.
Ich hatte nicht an einen Japaner gedacht, da die "High-COM" Technologie ja eine AEG/TELEFUNKEN Entwicklung ist.
Stereo_Record
Beitrag von Stereo_Record »
Also meine Meinung zur Lüsterklemme: Das ist nie und nimmer original, zumal von der 3er Klemme auch nur 2 Ports verwendet werden, wenn ich das richtig erkennen kann. Außerdem hängt das Ding in der Luft, selbst bei Quelle hat man die Klemmen festgeschraubt. Diese Chassis hatten für alles, was "intern" angeschlossen wurde wie z. B. eingebaute Lautsprecher und Strom für den Plattenspieler spezielle Steckverbindungen. Lediglich die NF-Leitungen wurden über die normalen DIN-Stecker angeschlossen.
Eine "Teilabschaltung" der Röhren kenne ich von meinen Steuergeräten 3004 mit dem gleichen Chassis auch nicht.
Bernd
Robin
Beitrag von Robin »
Die Lüsterklemmen habe ich gemacht. Da war vorher ne noch hässlichere, riesige Klemmreihe drin.
Ging es denn hier weiter? Du wolltest Doch mal ein paar Fotos machen?!
