Frage an die Computerspezis
Dark Dragon
Re: Frage an die Computerspezis
Beitrag von Dark Dragon »
@ Amiga3000 : Der 4032 hat keine PLA. Nur die 8096 und 8296 haben PLAs
@ Phalos : Der leere Sockel kann optional genutzt werden, um mittels Rom / Eprom eine Betriebssystemerweiterung oder ein Programm nutzen zu können.
Das musst dann nicht erst von Diskette geladen werden, sondern ist fest im Speicher eingebunden.
In den 2 Steckplätzen rechts neben dem leeren Sockel ist bereits eine Erweiterung drin.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Rechts neben dem leeren Sockel (UD4) ist nur ein Steckplatz wo ein Chip (UD3) sitzt. Der zweite daneben (UD2) ist fest aufgelötet und nicht gesockelt.
herb
Beitrag von herb »
Hallo ich heisse Herbert und kann vielleicht helfen.
Ein link zum Schaltplan: http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/ ... index.html
Bitte kontrolliere hier ob das diese Platine ist: 320351-6.gif (parts layout and jumper information).
mfg herb
Phalos Southpaw
Das schaut gut aus!
herb
Beitrag von herb »
Na dann schau mal den Plan Schematic 320349 page 8 of 9, Display RAMs
Kontrolliere die Leitungen SD4 - SD7 auf Unterbrechung oder Kurzschluss (Durchkontaktierungen).
Mögicherweise ist das ram F7 defekt.
Der Fehler entsteht durh Bitvertauschung.
zB:
soll: C = 1000011 ist: # = 0100011
oder
soll: F = 1000110 ist: & = 0100110
es sind immer die ersten beiden Bits .
mfg herb
Phalos Southpaw
Also an den MOS 6520 Chips hat es nicht gelegen, der "Ersatz" kam heute an, eingebaut, der Fehler ist noch der gleiche. Befehle lassen sich eigeben und werden soweit ich erkennen kann korrekt ausgeführt, nur die Grafikdarstellung funktioniert eben nicht wie sie soll. Es scheint also wirklich nur ein grafische Problem zu sein.
herb
Beitrag von herb »
Wenn dann kann nur der 6522 auf position C5 mit dem Signal GRAPHIK mitspielen.
Ist ein Oszilloskop vorhanden?.
mfg herb
Phalos Southpaw
Ich hab den CPU Chip 6502 und den 6522 auch bestellt gehabt. Die müssten demnächst eintreffen.
Ja, Oszis sind zu Hauf vorhanden.
herb
Beitrag von herb »
Hast du schon den Plan 320349-8.gif angeschaut?.
Prüfe die Signale SD4 bis SD7 auf "schwebende Pegel" dass heisst ein ordentliches Rechteck
zwischen 0V und 5V.
Und auch das Signal "GRAPHIK" auf F10 Pin 19 (Character Rom).
(Das ist ein einfach aufgebautes Video , ohne CRTC)
mfg herb
Dark Dragon
Phalos Southpaw hat geschrieben:Rechts neben dem leeren Sockel (UD4) ist nur ein Steckplatz wo ein Chip (UD3) sitzt. Der zweite daneben (UD2) ist fest aufgelötet und nicht gesockelt.
Huch, ja, habe nun genauer hingeguckt. :oops:
den fest eingelöteten meinte ich natürlich nicht.
UD3 ist schon eine Erweiterung.
UD4 kann noch Eine eingesetzt werden.
Wenn der Rechner wieder läuft, können wir herausfinden, was für eine Erweiterung in UD3 sitzt.
Das ist meist ein Floppy-Beschleuniger, oder eine BASIC-Erweiterung. Wird aufgerufen durch einen SYS-Befehl.
Phalos Southpaw
Bei den festeingelöteten habe ich bis jetzt keinen Ersatz finden können...
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Habe hier noch ein paar Chips rumliegen, ist da vielleicht was für dich dabei.?
Gruß Helmut
Dark Dragon
Da ist nichts dabei.
Der MOS 8701 ist ein Timing Chip vom C64, der MOS 318018 ist einer von 2 BasicROMs vom C128.
Der meiste Rest ist nicht von Commodore Rechnern.
Ein paar der 74xx könnten passen, aber die gab es ja überall.
Phalos Southpaw
Der Fall hat sich wohl erledigt.
Der Fehler konnte (mit Hilfe aus dem Museum hier) auf die ROM-IC-Bank reduziert werden. Einer der ROM Chips hat wohl einen weg, wodurch der Computer nicht mehr richtig auf das "Betriebssystem" und die eingespeicherten Infos zugreifen kann.
Schade - trotzdem danke für die Mithilfe. :hello:
Beitrag von BugleBoy »
Sind trotzdem rettbar, nur bloss müsste man intakte ROM kopiert und ins EPROM brennen.
Das ist gernelle Problem von EPROM und EEPROM: Datenhaltbarkeit ist NUR idR. 20 Jahre garantiert.
Deswegen ist es nie verkehrt, ROM sichern (und löschen und neuschreiben, dann schiebt Datenverlust ins Zukunft)
