Überholung Grundig Typ 87
Beitrag von Ralf »
Ein Allstrom-Gerät kann mit Gleichstrom oder auch mit Wechselstrom betrieben werden, daher auch der Name "Allstrom".
Sobald ein Trafo mit ins Spiel kommt, dabei ist es egal ob es sich um einen Spartrafo oder um eine Trenntrafo handelt, kann das Gerät nur noch mit Wechselspannung betrieben werden, es ist dann ein reines Wechselspannungs-Gerät.
Ein Gerät mit Spartrafo ist also kein Allstromgerät!!!
Um ein Allstromgerät oder ein Gerät mit Spartrafo zu reparieren, wird empfohlen einen zusätzlichen Trenntrafo zu verwenden, dieser sorgt für eine potentialfreie Netzspannung. Es geht darum die Phase der Netzspannung vom Gerät ab zu koppeln um so die Gefahr eines Stromschlages zu verringern.
:wink: Gruß: Ralf
Ergänzung:
Um Geräte mit Spartrafo sicher erkennen zu können, ist der Blick in den Schaltplan erforderlich. Hier wird erkennbar, ob es auf dem Netztrafo eine separate Anodenwicklung gibt oder eben nicht.
Typischer Fall für ein Spartrafo-Gerät ist der Grundig Typ 960, da sieht man es am Schaltplan sehr deutlich.
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Also eigentlich erkennt man es auch an der Größe des Netztrafos, ob ein Spartrafo verbaut ist.
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
Aber ein Laie oder Neuling wohl weniger 8_) .
ollium
Beitrag von ollium »
Hallo, ich habe heute mal die Zeit genutzt und mir die Kondensatoren angeschaut.
Die, ich nenne sie mal Papierkondensatoren, sehen allesamt nicht mehr so dolle aus.
Dann habe ich einige ELKOs gesehen, die rein optisch gut ausschauen.
Ich habe mir auch die Werte notiert.
Bei den ELKOs werde ich ja fündig, doch was nehme ich als Ersatz für diese "Papierkondensatoren" (ERO oder so?)
Am liebsten wäre mir wenn ich die Teile bei reichelt oder so bestellen könnte.
Gibt es da eventuell Sortimente mit gängigen Werten ?
Wenn Du so etwas wie ein Sortiment mit Kondensatoren der für uns gängigen Sorte suchst, schau doch mal hier.
http://shop.antikradio-restored.de/
Für den Anfang solltest Du dort alle benötigten Bauelemente günstig und von guter Qualität bekommen.
Meint
ollium
Danke, den Shop kannte ich noch garnicht ... direkt mal unter die Favoriten gepackt :super:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Radial und Axial erklären ?
Bei axial kommen die Anschlüsse an der Seite raus (die von uns bevorzugte Bauform), bei radial kommen sie unten raus (sollte man nur mit langen Anschlüssen nehmen).
Soweit ganz einfach erklärt.
ollium
paulchen hat geschrieben:Bei axial kommen die Anschlüsse an der Seite raus (die von uns bevorzugte Bauform), bei radial kommen sie unten raus (sollte man nur mit langen Anschlüssen nehmen).
Ich danke Dir ... das hab selbst ich verstanden :lol:
ollium
Bei einem Test viel mir heute noch auf das die Sender auf UKW zwar rein kommen...aber nur sehr leise.
Also wenn ich auf volle Lautstärke drehe, dann höre ich mehrere Sender.
Auf MW sind die Sender auch bei normaler Lautstärke zu hören.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
ollium
PL504 hat geschrieben:Mal eine ganz banale Frage: Ist die Antenne eingesteckt? ;)
Die interne UKW-Antenne ist gesteckt.
Wenn ich es richtig gesehen habe, handelt es sich um eine "Netzantenne".
