Simonetta Multiplex Stereo Serien Nummer 17848
tickticktick
Re: Simonetta Multiplex Stereo Serien Nummer 17848
Ich hatte noch nicht richtig ins Schaltbild gesehen mit der Stereoanzeige, sondern nur auf die Skalenscheibe, da habe ich es einfach übersehen. Das Photo kommt etwas später, da ich erst das Netzteil reparieren muß. Es ist mir sonst zu gefährlich am Radio herum zu hantieren. Phase auf dem Chassis.... Zugentlastung Netzleitung... Siebkondensatoren Entbrummer sicher befestigen...
LG Klaus-Günther
Hallo Frank,EQ80 hat geschrieben:
@Jupp: hast du zufällig auch die Schaltung des Decoders 09237 ?. Würde mich mal interessieren; ist bei deinen Geräteunterlagen nicht dabei.
Dekoderunterlagen von Loewe hab ich: 42944, 52941 + 52971, 72941
von Quelle hab ich dieses Dokument:
Stereo_Konzertschrank_K46B_lage_decoder.zip
EQ80
Danke Jupp!
Schaltung passt aber nicht. Der Decoder 09237 hat nur 2 Transistoren.
Schade, daß Quelle wohl ziemlich knausrig war bei der Herausgabe von Schaltplänen.
tickticktick
Hier sind die weiteren Bilder:EQ80 hat geschrieben:Interessant!
Da hat Loewe als Herstellers wohl im Laufe der Produktion auf eine neuere Decodertype umgestellt. Daher die Leitung zu einem Steckplatz für andere Decoder. Mein Decoder passt da nicht.
Vielleicht kannst du noch mal eine Detailaufnahme vom Decodersteckplatz machen.Dann lässt sich evtl. sagen, welcher Decoder passen könnte.
Zur Anzeige von Stereosendungen: Die EMM 803 hat zwei Systeme eingebaut. Das kleine Anzeigefeld neben der Abstimmanzeige leuchtet bei UKW-Stereobetrieb auf.
LG Klaus-Günther
Versuche es mal hiermit
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 41_01.html
Zumindest die Belegung sollte stimmen.
tickticktick
In Jogis-Röhrenbude.de konnte ich den Schaltplan studieren, nur wo bekommt man so einen Dekoder her? Selber bauen ist schwierig. Da dort Halbleiter verbaut werden, dann kann man auch gleich auf Chip Basis gehen... Dann braucht man auch nicht so viel Platz. In der Dose ist es ja proppenvoll...
LG Klaus-Günther
Ich denke mal bevor Du Dir wegen dem Decoder den Kopf zerbrechen solltest, sind erstmal sämtliche andere Probleme zu stemmen. Den das Chassis spielt ja erstmal auch ohne Decoder.
Später kann man immer noch an das selber bauen denken. Ob das dann aber unbedingt ein Nachbau sein soll (halte ich fast für aussichtslos) lassen wir mal im Raum stehen. Ich würde da die einfachste Version eines preiswerten, neuzeitlichen Decoder bevorzugen. Gibt es genug im Netz zu kaufen.
tickticktick
Das Chassis ist bereits wieder eingebaut und das Radio läuft wieder gut.... Einen Nachbau des Dekoders halte ich auch für wenig sinnvoll. Welchen Dekoder würdest Du mir empfehlen wollen? Da stehe ich auf dem Schlauch...
Zuletzt geändert von tickticktick am Mo Sep 14, 2015 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
LG Klaus-Günther
Schau mal in Dein Postfach.
tickticktick
Vielen Dank Paulchen,
Unter eBay sind diese Dekoder nicht mehr verfügbar. Macht aber erstmal nichts. Ich suche weiter noch nach Ersatzteilen für mein Radio und Plattenspieler als da wären:
Radio: Skalenbirnchenhalterungen
Plattenspieler: Antriebsrad für den Plattenteller und Plattentellerauflage
P.S. Beim Transport der Truhe fiel ein schwarz lackierter 30 cm länger Draht mit einem Durchmesser von 1,5 mm heraus.
Wo könnte der hingehören?
LG Klaus-Günther
