die 6,4 Volt wären normal bei Nennbelastung des Heizkreises mit allen Röhren und bei 230 V Netzspannung. Der Einbruch schon bei der ECC 85 zeigt ein Problem, das PL 504 schon angedeutet hat.
Das klassische Fehlerbild der Unterheizung: Die Katode wird nicht genug erwärmt, aus der auf ihr liegenden Bariumoxidschicht werden nicht genug Elektronen emittiert. Also zu wenig Ladungsträger und mithin kein ausreichender Stromfluß durch die Röhre.
Vergleichbar mit einer Dampflokomotive, bei der das Kesselspeisewasser nicht genügend aufgeheizt wird und dadurch der Dampfdruck seine i.d.R 16 bar nicht erreicht.
In beiden Fällen nur ungenügende Leistung.
Zurück zum Trafo. Wir kommen nun nicht umhin, alle Spannungen am Trafo zu messen.
Was PL504 schon sagte: Gehen wirklich die 230 Volt in die Primärspule?
Ich kenne Deinen Trafo nicht genau, hat er eine Lötleiste für Primär- und Sekundärseite? Dann hier genau kontrollieren, daß auch der vorletzte Wicklungsdraht der Primärspule bei '220V' angeschlossen ist.
Ausschließen würde ich einen Defekt an der sekundärseitigen Heizspannungswicklung. Dies ist die rubustste Wicklung im Paket.
Wird der Trafo im Betrieb außerordentlich warm?
Im übrigen wissen wir bei unseren alten Geräten nie, welche Stümper vor uns mit dem Lötkolben ihr Unwesen getrieben haben. Mir selbst sind schon die merkwürdigsten Geräte untergekommen.
Noch eine Frage, bevor wir uns hier verrennen. Dein Meßgerät mißt genau? Hast Du ein zweites zur Vergleichsmessung?
Und los!
Gruß drahtfunk
							Blaupunkt Röhrenradio Typ 25.300
				drahtfunk
Heizspannung
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
						Im übrigen:
				DAC324
hat dieses Gerät vielleicht eine Sicherung für den Heizkreis?
Wenn ja, sind deren Kontakte vielleicht oxydiert. Ansonsten bleibt leider nichts anderes übrig, als weiter zu messen.
An welcher Stelle wurde die Heizspannung gemessen? Direkt an den Trafoanschlüssen? Wenn sie dort auch einbricht, vermute ich auch ein Problem am Netztrafo, das aber auch an schlechten Kontakten auf der Primärseite (Netzsicherung, Spannungswähler) liegen kann.
Sollte die Heizspannung direkt am Trafo aber bei etwa 6,3 V bleiben, auch wenn alle Röhren gesteckt sind, so geht sie auf dem Weg zu den Röhren verloren.
Wenn ich mich nicht täusche, ist dieses Gerät bereits auf einer Leiterplatte aufgebaut. Meine Empfehlung daher: Alle Leiterzüge des Heizkreises verzinnen (wurde bei vielen Geräten auch bereits ab Werk gemacht) und wenn man sicher gehen will, noch mit blankem Schaltdraht verstärken.
Dabei alle Lötaugen im Heizkreis gut nachlöten.
Viel Erfolg und beste Grüße
DAC324
DAC324
				Peterky
konnte erst jetzt antworten, weil ich seit Montag im Krankenhaus war.
Jetzt geht's wieder so einigermaßen.
Die eingestellte Netzspannung steht auf 220V. Bei testweiser Umstellung auf 240V ist die Heizspannung dann nur noch 5,0V.
Gemessen am Trafo.
Die Heizsicherung scheidet aus, da ich sie testweise mal überbrückt habe.
Die Platine auf der Rückseite baue ich mal aus, und löte alles nach.
Ob irgendwas falsch angeschlossen wurde, weiss ich noch nicht.
Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob dort schon mal gelötet wurde.
Falls das nichts bringt, stelle ich ein Foto des Trafos mit den Anschlüssen rein.
Peterky
Gemessen am Trafo.
Peterky
				Peterky
ich habe gerade noch etwas ausprobiert.
Wenn ich alle Röhren, außer der ECL86 abziehe und dann einen CD-Player
an der Tonbandbuchse anschließe, habe ich zwar eine Heizspannung von
nahezu 6,3 V, aber das Verzerren bleibt bestehen.
Je stärker das Eingangssignal über TB-Eingang, oder je stärker (besser) der Empfang eines UKW-Senders ist, umso deutlicher tritt das Verzerren auf.
Die Platinenrückseite des Trafos habe ich nachgelötet.
Hat aber nichts gebracht.
Seltsamerweise messe ich als primäre Netzspannung gerade mal 220V!!
Ob mein Messgerät spinnt, muß ich noch mit einem anderen erst checken.
