Grundig 3003 ukw
TKOFreak61
Re: Grundig 3003 ukw
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Adrian,
nochmals der Hinweis, bevor einige kritische Kondensatoren (z.B. Koppel-C 15nF zwischen EBC 41 und EL 11, Katodenelko der EL 11, evtl. Elko nach dem Netzgleichrichter) nicht gewechselt wurden, solltest Du das Radio nicht mehr in Betrieb nehmen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass z.B. der Ausgangsübertrager durchbrennt. Und dafür Ersatz zu bekommen, ist schwierig.
Nach dem Austausch der nach so langer Lebenszeit defekten Papierkondensatoren (EROs) dürfte das Radio wieder spielen, sofern nicht inzwischen andere Bauteile Schaden genommen haben. Eventuell sind auch Röhren aufgrund der langen Betriebszeit verbraucht und müssen ersetzt werden.
Aber wie schon oben erwähnt, könnte Dir da ein versiertes Forenmitglied helfen.
Jürgen
Adrian
Beitrag von Adrian »
Ja gerne :danke:
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Na also, jetzt haben alle Klarheit über den Wissensstand von Adrian und vor allem er selbst sieht es auch ein, dass ist sehr wichtig. Man kann vieles lernen wenn man den Willen dazu hat aber keiner von uns kommt allwissend auf die Welt. Was ich bei einigen Helfern einfach oft nicht verstehe ist: Warum klärt man nicht im Vorfeld den Wissensstand des Fragenden ab und beginnt statt dessen voreilig schon mit irgend welchen Tipps die der Fragende unter Umständen gar nicht versteht ? Hier wird dass Pferd doch klar von hinten aufgezäumt und dass macht sicher keinen Sinn. Wenn man was erklärt dann dass was Frank und Jürgen angesprochen haben, nämlich was man auf gar keinen Fall tun sollte, z.B. ein Jahrzehnte altes Gerät einfach ans Stromnetz anschließen. Ansonsten braucht Adrian Unterstützung wenn dass mit seinem Erbstück was werden soll. Was Adrian jedenfalls auch braucht ist ein neues Lautstärkepoti mit Netzschalter, einen durch "Zinkfrass" gebrochenen Gewindestutzen hatte ich selbst z.B. auch schon bei meiner Löwe-Opta Sonate 2651, bei Radios aus den frühen 50er Jahren scheint dass relativ oft vor zu kommen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
