Kunststoffgehäuse ausbessern
Cassian
Re: Kunststoffgehäuse ausbessern
Beitrag von Cassian »
Nachdem der Schleier gelüftet ist, drängt sich eine Frage auf, die ich eigentlich vor der Lackierung hätte stellen sollen: Habe ich eine Chance, das vergilbte Gitter aufzuhellen?
Ich habe sowohl Wasserstoffperoxid 3% als auch Natriumhypochlorit versucht (mit dem Wattestäbchen auftragen, 20 min. einwirken lassen) - das Gelb ist nun fast schöner als vorher :roll:
Auch vorsichtiges Anschleifen schien nicht viel zu bringen.
Drüberlackieren ist vielleicht ein wenig barbarisch?!
LG Cassian
nflanders
Beitrag von nflanders »
wenn das möglich/erlaubt ist, kann mir mal einer eine 2 K Spachtelmasse empfehlen die man im Baumarkt des Vertrauens bekommt?
Also das von der Firma mit den drei Buchstaben wo mit U anfängt und aufhört (Epoxidharzkleber) bleibt bei mir immer klebrig und/oder weich (also später nicht zu bearbeiten)...auch mit mehr Härter als angegeben (normal 50/50).
Das Zeug wo ich vor vielen Jahren fürs Auto genommen habe (eine Dose und eine kleine Tube) ist ja für kleine Mengen ja nicht zu dosieren (das aus der Tube im Verhältnis zu der eigentlichen Spachtelmasse))..... :shock:
Gruss Nad
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Da ist der Gilb drin! Vertreibe ihn. Ich erinnere mich an ein Gardinen Waschmittel, das sollte ihn vertreiben können, an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern....
Zuletzt geändert von tickticktick am Mi Dez 16, 2015 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
LG Klaus-Günther
tickticktick
nflanders hat geschrieben:wenn das möglich/erlaubt ist, kann mir mal einer eine 2 K Spachtelmasse empfehlen die man im Baumarkt des Vertrauens bekommt?
Mein Tip ist Stabilit, gut zu verarbeiten...
LG Klaus-Günther
nflanders
:danke:
Gruss Nad
Cassian
Mein Problem ist, dass das Gitter nicht runtergeht (im Gegensatz zu zwei W147U, bei denen es mir entgegengefallen ist), der alte Kleber hält zu gut. Das heißt, ich kann entweder versuchen, irgendeinen Aufheller aufzubringen, oder drübersprühen oder mechanisch arbeiten. Mit Gardinenwaschmittel in der Waschtrommel wird's nichts werden :wink:
LG Cassian
tickticktick
Sag mal, hast Du bei den Arbeiten am Gehäuse das Radiochassis nicht vorher ausgebaut?
Ich würde es mit dem Waschmittel versuchen den Gilb zu verscheuchen... Oder eine Reinigung mit Ultraschall...
LG Klaus-Günther
Cassian
Natürlich habe ich das Chassis ausgebaut, aber das Gitter löst sich nicht vom Rest des Gehäuses.
achim1
Beitrag von achim1 »
Suchst du nun eine Spachtelmasse oder einen Kleber?
Bei den Spachtelmassen kommt es auf den Einsatzzweck an. Da wir im Radiobereich keine großen Schichtsstärken haben, wird hier in der Regel ein Füll- und Ziehspachtel, bzw. ein Feinspachtel ausreichen. Typische Baumarktfabrikate sind Presto, Auto K, ect. Es gibt Qualitätsunterschiede, aber die sind nicht so relevant.
Bei den 2K Klebstoffen ist die Auswahl nicht groß. Es gibt Kleber auf Epoxydharzbasis und auf Basis der Polymethacrylsäuremethylester (PMMA). Bei Epoxydklebern gilt: Sie bleiben alle mehr oder weniger elastisch und leicht klebrig, sind eher für dynamische Belastungen gedacht und sie sind nur sehr schlecht verschleifbar.
Wird die Klebestelle getempert (60°C über eineige Stunden) wird es deutlich besser.
Bei den PMMA Klebern fällt mir nur Stabilit Express ein. Seit rund 50 Jahren unverändert im Handel, halte ich ihn für einen der besten Kleber überhaupt.
achim1
Hallo cassian,
ich würde versuchen, das Gotter doch irgendwie zu lösen. Notfalls mit einer heissen Rasierklinge, dünnen Säge oder wie auch immer.
Dann könntest du versuchen, das Gitter in Dan Klorix mehrere Stunden zu baden. Oberflächliche Behandlung durch Aufpinseln, ect. ist zwecklos. Ich hab mal bei einer vergilbten Cherry Tastatur gute Erfolge damit gehabt.
Es kann aber auch sein, dass es gar kein oberflächlicher Gilb ist, sondern die Folge einer chemischen Reaktion des Kunststoffes. Das geht dann durch die Masse und ist nicht beeinflussbar. In dem Fall würde nur lackieren helfen.
nflanders
Danke Achim für die Kleber Info!
Dachte immer ich kann mit Epoxid kleben und füllen und bearbeiten...dann wird ich bei der nächsten Anwendung mal Stabilit Express verwenden - hat ja auch tickticktick empfohlen :hello:
Gruss Nad
achim1
Ist aber nix fürs Füllen. Füllwerkstoffe sollten immer etwas weicher sein als ihre Umgebung, ansonsten gibt es Buckel.
Stabilit war ursprünglich von Henkel. Jetzt steht irgendwas von Pattex drauf. Der Katalysator wurde geändert. Ist jetzt rieselfähig und wesentlich besser einrührbar als früher. Von der Qualität hat sich nichts geändert - ausnahmsweise ist mal nichts schlechter geworden, nur teurer. Als ich ein kleiner Junge war hat die Packung 2 DM gekostet.....
Cassian
Ich habe für diese Arbeit Pattex PE-Kitt verwendet.
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Hi!
Lass das Bleichen sein, Du ärgerst Dich hinterher tot. Ein reinweisses Gitter passt noch weniger zur pastelligen Farbe als ein verqualmtes. Du könntest es mit Ätznatron (Natriumhydroxid, Rohrreiniger) versuchen. Chemiefeste Handschuhe an und einen dünnen Baumwolllappen nehmen. Damit öfter abreiben! Das löst die ersten mü an und es wird etwas heller, falls der Gilb nicht durchgefärbt ist.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Cassian
Thorsten, ich werde es jetzt tatsächlich bleiben lassen. Denn mein letzter Bleichversuch (in verdünntem DanKlorix getränkte Küchenrolle auf das Gitter aufbringen und über Nacht einwirken lassen) hatte exakt gar keinen Effekt. Ich kriege das Gitter nicht herunter, ohne zu riskieren, dass es bricht, und da ist es mir vergilbt immer noch lieber als gebrochen.
Die Elektronik, von der ich gehofft hatte, sie würde keine Probleme machen, tut genau das: Die gebrochene Leiterbahn auf der Sekundärseite des AÜ, die bewirkt hat, dass man die Musik zwar im AÜ, nicht aber im LS gehört hat, ist zwar repariert.
Aber der Heizkreisvorwiderstand war hochohmig geworden, und ich muss erst Ersatz mit >10W besorgen oder bauen, nachdem ich zum Test provisorisch einen schwächeren Widerstand verwendet habe.
Das Chassis wird also noch eine Zeitlang außerhalb des Gehäuses bleiben müssen.
Währenddessen habe ich halt schnell diesen hier fertiggestellt:
LG Cassian
