Die Anodenbeche haben bei meinem nicht geglüht und dank Olli, mit dem ich den Trafo mit einem Isolationsprüfer durchgemesen habe, weiss ich nun, dass der Trafo, wenn er warm wird, nicht mehr die Isolation zur Masse hat, wie er sollte.
Nochma ein Danke an Olli, dafür
Die Experten meinten auch, da msteen Trafo tauschen, dann sollte es weg sein, also versuche ich das mal. Wenn das dann immernoch ist, werde ich mal versuchen, die Röhre zu wechseln. Trotzdem danke.
