Telefunken Opus 7 brummt
hgrwe
Kondensatoren reloaded
Beitrag von hgrwe »
Hallo PL504 e.a.,
da wir gerade bei Spannungsfestigkeit sind:
Erachtet Ihr die Spannungsklasse 250V als ausreichend für Kondensatoren, die mit der Betriebsspannung beaufschlagt werden? Sind damit 250V Wechselspannung gemeint? Dann sollten die ca. 320V, die beim Starten anstehen, kein Problem sein.
Oder sollte man sicherheitshalber auf >=400V gehen? Kondensatoren mit der Spannungsklasse sind noch schwieriger erhältlich.
Also ich habe im Keller doch Empfang! Mit dem eingebauten Dipol bekomme ich einige Sender herein. Die Klangeinstellung ist allerdings etwas außer Form. Beim Höhensteller wechselt der Sound an einem Punkt plötzlich von normal auf dumpf. Das war sicher nicht so geplant. Sonst ist der Klang recht gut.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ich hab das Contertino 9 und das brummt auch leicht und die Lautstärke läßt sich nicht ganz herunterdrehen...ein bissl Musik is immer zu hören.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wenn es sich dabei um die Spannungsfestigkeit von 250V- handelt, dann in jedem Fall nicht!
Bei der Anodengleichspannung wäre das zu knapp.
Solche Kondensatoren kann man aber in Klangregelnetzwerken verwenden, sofern schaltungstechnisch nicht mit allzu hohen Spannungen gearbeitet wird.
Dann wäre das Zeichen für Wechselspannung ( ~ ) hinter der Spannungsangabe zu lesen.
Steht dort gar nichts, so muß man von Gleichspannung ausgehen.
Mehr ist immer besser. Das steht außer Frage.
Das stimmt so nicht. Das Angebot bei 630V- Typen ist mindestens genauso groß, - wenn nicht sogar größer.
Von vielen Werten gibt es auch 1000V- Versionen.
Sehr populär sind diese gelben axialen Kondensatoren, die von vielen Forumsmitgliedern (so auch von mir) verwendet werden.
Kaufen kann man die hier:
http://shop.antikradio-restored.de/axia ... c9ea253cec
Rocco11
hgrwe
Spannung
Beitrag von hgrwe »
Danke, für die Klärung und den Link. Den Shop kannte ich noch nicht.
Bei den Originalkondensatoren ist häufig je ein Wert für Wechsel- und Gleichspannung angegeben. Heutzutage muß man schon froh sein, wenn wenigstens irgendein Wert draufsteht.
hgrwe
Fertig
Beitrag von hgrwe »
ich wollte mich für Euren Rat bedanken und das Radio zeigen.
Mit neuem Magischen Auge und neuen Skalenlampen!
Der empfohlene Shop ist sehr gut.
Ich habe jetzt alle Papierkondensatoren und Elkos ausgetauscht.
Der Klang ist jetzt gut und die Klangschalter haben nun wieder nachvollziehbare Wirkungen.
Der Höhensteller ist defekt, also nur in Maximalstellung zu betreiben. Da muß ich noch mal sehen, ob ich ein Poti mechanisch kompatibel bekomme.
uli
Mein Opus 7 brummt auch und kein Schaltplan
Beitrag von uli »
Hallo, ich habe ein Opus 7 geerbt. Lange lief es gut und hat einen tollen Klang gehabt. Jetzt brummt es auch. mein Manko:
1. Ich habe keinen Schaltplan und keine Erfahrung mit Röhrenradios, habe aber vor 10 Jahren eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker gemacht. Also will ich mich mal ranwagen.
Könnt Ihr mir vielleicht mit einem Schaltplan aushelfen?
Vielen Dank und alles Gute für Euch
uli
hgrwe
Schaltplan
Beitrag von hgrwe »
Hallo uli,
ich habe gerade mal wieder reingeschaut.
Hast Du schon einen Schaltplan bekommen?
hgrwe
