Neckermann Körting Royal
blnralf
Re: Neckermann Körting Royal
Beitrag von blnralf »
Bei 240v Einstellung ist die Leistungsaufnahme 0,31A
Ralf, das erscheint zu hoch und lässt einen Windungsschluss der Primärwicklung vermuten. :roll:
Dann müsste aber m.Mn.n. auch ein deutlicher Temperaturanstieg der Wicklung damit einhergehen.
Richtig. Der Trafo eines Standardradios nimmt im Leerlauf etwa 50 mA auf. Wenn er schlecht dimensioniert ist, vielleicht auch etwas mehr. Der Royal hat ein paar Röhren mehr und deshalb sicher einen etwas größeren Trafo, also würde ich eine Leerlaufstromaufnahme von ungefähr 100 mA für normal halten. 310 mA bedeutet, dass es fast 50 VA mehr sind. Geht man davon aus, dass ein Großteil davon Wirkleistung ist, entspricht das der Wärmeentwicklung eines Lötkolbens!
eabc hat geschrieben:Ralf, das erscheint zu hoch und lässt einen Windungsschluss der Primärwicklung vermuten.
310mA bei einem Radio mit Gegentaktendstufe mit insgesamt 11 Roehren, 2x EL84 und einer AZ11 im Gleichrichter zu viel?
Eher etwas wenig ;-)
Ein Standardsuper wird allgemein ja schon mit 50W Leistungsaufnahme angegeben, dieses Geraet ist ein Royal Syntektor, dem wuerde ich an Netzaufnahme etwa 80W zubilligen. Ein Chassis ohne Netztrafo und die Schallwand habe ich davon, das Gehaeuse ist ungluecklicherweise verlorengegangen :-(
310mA bei 230V macht grob 72W, das waere schon die Groessenordnung, die man erwartet.
@TE, ist sichergestellt, dass die Gleichrichterroehre noch gut ist, also auf beiden Systemen einigermassen gleichen Strom liefert? Ist ein System schwach, wird der Trafo schief belastet und kann darauf mit Brumm reagieren.
Peter, es wäre nicht schlecht, das wenn du etwas zum Problem beitragen möchtest, du dir schon die Mühe machen solltest und dich zum Thema beliest.
Hier geht es um den Leerlausstrom ! des kmpl unbelasteten Trafos.
zum Problem moechte ich bestimmt nichts beitragen, eher zur Loesung ;-)
OK, ich hatte den entsprechenden Beitrag schon gesehen, aber nur auf die Typbezeichnung geachtet (weil ich danach gesucht habe):-/
Und Peter, hägst du nun auch den Verdacht des Windungsschlusses.........und danke für,s von mir vergessene Wort :mrgreen:
blnralf
Ihr Lieben
Viele interessante Antworten. Mein Verdacht war auch ein Windungsschluss in der Primärseite. Die AZ11 ist noch sehr gut. Und ja, der Trafo wird etwas wärmer als erwartet. Dann müßte ich mal sehen, wo ich einen neuen Trafo herbekomme.
