Hallöle
Der Kopf hatt die 486Ohm, wenn er ned über die Spule gegen Masse geschaltet ist
Ich habe den Ton verfolgt und es kommt was am Tonkopf an, aber er ist in Ordnung, da er wiedergibt.
Grundig TK8 nimmt nicht auf
Re: Grundig TK8 nimmt nicht auf
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Martin, ich denke wir sind noch nicht auf einen Nenner, was den Kopf betrifft, dieser Kopf hat nur eine Wicklung, also einen Anfang und ein Ende, je nach Betriebsschalterstellung Wiedergabe oder Aufnahme, ist ein Wicklungpunkt an Masse und beim Umschalten ist der andere Wicklungslöpunkt an Masse. o K ?
Du schreibst, am Kopf kommt das Signal an, hier muss es stark und höhen betont ankommen, aus dem Löschoszi. kommt noch der Vormagnetisierungsstrom mit einer Spannungshöhe je nach eingemessenem Bandtyp von ca. 25 - 55 V/ HF-AC (ca. 80 khz)
Der Band Kopf Kontakt muss auf der gesamten Bandbreite gewährleistet sein, die obere Bandkante muss mit dem oberen Kernblechpaket abschließen, dann sollte eine Aufnahme auch gelingen.
Prüfe das bitte mal und berichte.
Hallo Martin
Also wenn was am Tonkopf ankommt dürfte der Signalweg docj in Ordnung sein.
Zwei Sachen würden mich interessieren.
Beim TK 8 kann man das Eingangssignal mithören. Durch ziehen des kleinen Knopfes über dem Lautstärkeregler ( also der Knopf für die Höhen )
hörst du das Signal.
Ist die richtige dazugehörige Taste ( von den dreien für Micro Radio oder Phono ) auch gedrückt. Steckt das DIN Kabel in der richtige Buchse ? Zeigt die Röhre für die Aussteuerung ausschlag ( also keine Pickel
) das heißt kannst du Aussteuern ?
Nachdem was du in deinem letzten Post geschrieben hast und wenn ich es richtig deute müßte es eigentlich auch aufnehmen
holger
uupps grad gelesen der Beitrag ist ja schon was älter öhem.. Naja, vielleicht besteht ja das Problem noch
holger
