Frage zu Relais
Re: Frage zu Relais
Ich habe mal geschaut. Ein Relais mit 230V Spulenspannung habe ich nicht, aber ein Relais mit 4 Wechsler und 24V Spulenspannung. Dazu könnte ich dir ein Logo Power Netzteil mit 24V geben, alles für Hutschienenmontage. Damit könntest du deine Signalschaltung und deine Tasterbeleuchtung direkt mit Spannung versorgen. Die Relaiskontakte schalten 10A.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Frage zu Relais
Hallo Phalos !
Ein "Pilztaster" ist schon mal sehr gut......
Im Allgemeinen werden die Schaltelemente
dann darunter angeklickt, brauchst Du da was von ?
Ich habe hier noch eine schöne "Signalsäule",
rot, gelb, weiss, blau, grün ....... kann man
zusammen nutzen oder einzelne Teile weglassen,
die sind austauschbar übereinander montiert.
RE 084
RE 084
Re: Frage zu Relais
Was ist eine Signalsäule?
Das ganze soll dann hier drin unterkommen:
http://www.ebay.de/itm/Siemens-Sicherun ... true&rt=nc
Die Schmelzsicherungen sollen dann für die einzelnen Maschinen sein.
Von außen alt und abgeranzt, von innen modern, so soll es sein^^
