dominante radio
karo
Re: dominante radio
Beitrag von karo »
Hallo Rudi,
Zum Formieren der Elkos im üblichen Wechselstrom-Radio mit Brückengleichrichter würde das dann heissen, alle Röhren zu ziehen ? Oder die Heizspannung abzulöten
Dazu möchte ich noch ergänzend hinzufügen das in DDR-Geräten sehr oft kein Brückengleichrichter sondern eine Zweiwegröhrengleichrichtung zur Anwendung kam.In dem Fall verhält es sich mit dem formieren der Netzteilelkos etwas anders.
Gruß Karo
Re: dominante radio
Karo, bei Röhrengleichrichtern ziehe ich die GL-Röhre und überbrücke die beiden Anoden mit jeweils einer Si.- Diode oder löte auf dessen Kathode wiederum eine Si.-Diode und gebe auf dessen Anode die regelbare AC
Zuletzt geändert von eabc am Fr Jul 01, 2016 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
karo
Re: dominante radio
Beitrag von karo »
Hallo Harry,
Völlig richtig! Ich wollte es nur angemerkt haben. Das nun von Dir die richtige Vorgehensweise so toll beschrieben wurde finde sicher nicht nur ich super :super: :danke: .
Gruß Karo
john
Re: dominante radio
Beitrag von john »
Danke für die schnelle Antwort . so ich habe das Chassie aufgebaut auf der Suche nach den genannten Kondensatoren hab aber nur den einen auf dem Bild gefunden ?! Wo liegt der andere ca und hat er die gleiche Bauform
Wie ich auch schon mal geschrieben hatte hatte ich das Radio schon mal am Netz haben alle Röhren geglüht bis auf die uabc 80 ( die in dem Metal Kasten drin steckt.
Re: dominante radio
Moin moin john,
die Bauform ist die selbe und in dessen Nähe zu finden, zumal eine Drahtverbindung den selbigen Lötpunkt haben.
Wie Peter schon schrieb, scheint die UABC80 Luft gezogen zu haben, d.h. sie ist leider Müll, raus damit.
Das Gerät bitte erst nach dem abzwicken der benannten C,s und nur unter beschriebener Vorgehensweise an den trenntrafo hängen.
john
Re: dominante radio
Beitrag von john »
Re: dominante radio
John, warum zwei mal selbige Frage nach meiner Antwort :angry:
Der zweite 5000er c sollte vom Netzeingang hinterm Schalter zur Masse gehen.
Ps. schaue mal in deine Postbox, da wartet eine PN auf Beantwortung.....mache es bitte Zeitnah...danke
AlfredG
Re: dominante radio
Beitrag von AlfredG »
hallo,
genau der Kondensator rechts über dem Platten-Gleichrichter muss raus, der fliegt dir sonst um die Ohren (ist mir auch schon passiert und dabei sah der noch besser aus).
Und dann wie die uabc80 (im Blechkasten) tauschen. Da sollte auch wieder eine UABC rein, die EABC ist leichter zu bekommen, darf da aber nicht rein.
Alfred
Re: dominante radio
Danke, Alfred......dein Tipp steht da schon länger ! :mrgreen:
karo
Re: dominante radio
Beitrag von karo »
Wie ist das möglich bei serienheizung :?: ?
Gruß Karo
Re: dominante radio
Wenn der Heizfadennoch zwar durchgebrannt dabei aber zusammengeschmolzen ist, kann es schon vorkommen.
Re: dominante radio
Beitrag von radio-volker »
Und auch wenn eine Röhre Luft gezogen hat, die anderen Röhren leuchten, aber die UABC wird dann nur leicht warm, da der Faden nicht auf Endtemperatur kommt. Mit dem Sauerstoff im Kolben stimmt die Heizfadenchemie dann nicht mehr.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: dominante radio
Der Grund, warum belüftete Röhren nicht sichtbar heizen ist furchtbar einfach: Die Luft ist gegenüber dem normal in der Röhre herrschenden Hochvakuum ein hervorragender Wärmeleiter und kühlt den Heizfaden so stark, dass die Temperatur nicht einmal annähernd in den Bereich der Rotglut steigen kann. Der zweite Effekt ist aus dem Wettergeschehen bekannt, der Segelfliegern als die begehrte "Thermik" bekannt ist. Warme Luft ist leichter als Kalte und steigt damit auf. Oben am Glaskolben kühlt sie wieder ab und sinkt nach unten - ein thermischer Kreislauf also. Selbst wenn der Getterspiegel augenscheinlich noch intakt sein sollte, verrät sich eine belüftete Röhre damit, dass sie nach dem Einschalten OBEN (die zum Himmel weisende Seite!) schnell warm wird, jedoch UNTEN (die zum Erdmittelpunkt weisende Seite!) noch lange kühl bleibt!
Für unsere hellen Ratefüchse: Was befindet sich zwischen den beiden Wandungen einer guten (!) Thermosflasche?
Elko
Re: dominante radio
Beitrag von Elko »
rettigsmerb hat geschrieben: Für unsere hellen Ratefüchse: Was befindet sich zwischen den beiden Wandungen einer guten (!) Thermosflasche?
Vielleicht Thermos ? :D
Spaß beiseite: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 9&biw=1280
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Re: dominante radio
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
ich hatte vorsichtshalber "kann" geschrieben. Denn bei manchen Röhren befindet sich der Getterspiegel seitlich, habe ich zwar bisher bei keiner xxABC80 gesehen - aber man weiss nie, ob da ein Hersteller evtl. seine persönliche Note 'eingebaut' hat. Endgültige Aufkärung ist erst angesagt, wenn man sich die herausgezogene Röhre ringsherum angeschaut hat...
Hallo Martin, "Thermos" ist gut :lol:
